Diodes анонсирует драйвер светодиодного фонаря для двух- и четырехканальных портативных приложений
Diodes AL3644
Компания Diodes анонсировала высокоскоростной двухканальный драйвер светодиодной вспышки AL3644, предназначенный для поддержки расширенных функций вспышки и фонаря камеры, которые предлагается в последних моделях смартфонов и других портативных потребительских устройств. Перечень ключевых функций включает в себя независимо управляемые выходные токи, конфигурируемые через интерфейс, совместимый с I2C, и возможность комбинировать два устройства (с разными идентификационными адресами) для управления четырьмя светодиодами с суммарным током до 6 А. AL3644, выпускаемый в корпусе с размерами кристалла, сочетает в себе гибкие возможности изменения частоты переключения со стабилизированным выходным током.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Diodes - AL3644
В AL3644 используется синхронный повышающий ШИМ-преобразователь с управлением по току, работающий на фиксированной частоте и обеспечивающий до 1.5 А на выходе каждого из двух источников постоянного тока в диапазоне входных напряжений от 2.5 до 5 В. Для управления выходными токами, уровни которых могут иметь 128 значений от 1.4 мА до 1.5 А, используется совместимый с I2C интерфейс, работающий на частотах до 400 кГц. Через этот же интерфейс можно устанавливать соотношение токов на двух выходах.
С ростом тенденции к усложнению функциональных возможностей камер переносных и носимых устройств, включая удобство фонаря, растет потребность в очень гибких драйверах светодиодов. AL3644 удовлетворяет эту потребность, предлагая сдвоенные параллельные источники тока с КПД более 85% как в режиме фонаря, так и в режиме вспышки.
Предусмотрены два варианта частоты переключения: 2 МГц и 4 МГц, что дает инженерам большую гибкость и упрощает общую конструкцию. Кроме того, высокая частота переключения позволяет использовать пассивные компоненты меньшего размера, такие как низкопрофильные индуктивности и керамические конденсаторы емкостью 10 мкФ, и, в конечном счете, снизить стоимость покупных материалов.
AL3644 является первым драйвером светодиодов от Diodes с интерфейсом, совместимым с I2C. В него также встроен компаратор, который можно использовать с внешним NTC терморезистором для обнаружения изменений температуры. Монитор входного напряжения гарантирует, что выходной ток останется стабильным, если, например, уровень входного напряжения падает при разряде аккумулятора устройства. Биты состояния неисправности, опрашиваемые через интерфейс, совместимый с I2C, предоставляют хост-контроллеру такие оперативные данные, как время протекания тока вспышки, перегрев светодиода, обрыв/замыкание светодиода, срабатывание тепловой защиты и пониженное напряжение на входе.
Драйвер выпускается в корпусе U-WLB1713-12 размером 1.75 мм × 1.35 мм в вариантах с низким и высоким током фонаря, различающихся также идентификационными кодами адреса.
На английском языке: Flash LED Drivers from Diodes Incorporated Deliver High-Current Stability in Portable Devices for Dual- and Quad-Channel Applications
21 предложений от 10 поставщиков
Микросхема: IC LED DRVR RGLTR I2C U-WLB1713
AL3644TTCH12-7
Diodes
33 ₽
AL3644TTCH12-7
Diodes
34 ₽
ЭИК
AL3644CH12-7
Diodes
от 53 ₽
Элитан
AL3644TTCH12
Diodes
57 ₽
