Питание светодиодного фонаря от Li вместо Pb
7 3
04.03.2016 01:14 #1
Имеется светодиодный фонарь с 2 группами светодиодов 1- 19шт параллельно через резистор- дальний свет , 2- 12 шт параллельно через резистор- ближний . В нем стоял гелевый аккумулятор 4В 1,6А , сдох , вместо него поставлены последовательно 2 литиевых аккумулятора 3000мА с защитой от сотового . Вместе с этим удалены резисторы с обеих групп диодов и установлен драйвер (фото) . Заряжаю аккумуляторы по одному , зарядкой от сотового . Думаю найти б\п 9В 1А и плату защиты на 2 литиевые банки 18650 , ограничить ток заряда до 300мА установив еще 1 платку драйвера (фото) , заморочка возникла в том стоит ли убирать родную защиту с каждого аккумулятора или подцепиться к ней . Какие у кого мысли ?
Тип файла: jpg плата ЗУ.jpg (98.7 Кб, 0 просмотров)
0 11
04.03.2016 09:11 #2
Родную защиту с каждого аккумулятора убирать не надо во избежании разряда акумов ниже нормы. Для заряда можно использовать готовые модули "Модуль зарядки Li-ion аккумулятора. USB" но для 2-х шт. надо развязку по питанию (минус общий). В качестве драйвера питания светодиодов часто использую kis-3r33s (цена чуть больше дойлера).
Последний раз редактировалось Юрэн; 04.03.2016 в 09:18.
7 3
04.03.2016 10:42 #3
Сообщение от Юрэн
Но ведь я установлю новую защиту только не на 8А конечно .
Тип файла: jpg защита.jpg (12.8 Кб, 0 просмотров)
0 11
04.03.2016 11:18 #4
Тогда да пойдёт. Есть и такой
http://inrussia.us/index.php?option=...d=171355102976
7 3
06.03.2016 00:58 #5
Сообщение от Юрэн
Есть и такой
его и поставил , осталось все на деле "обкатать" .
Вот фото защиты , когда все подпаял --на выходе 0 . Если присмотреться то на плате отсутствует С3 ,причем лишь на одном фото , на другом есть . Немного повспоминав ту самую китайскую маму , подпаял первый попавшийся smd кондер и платка ожила . Фонарик впервые за всю свою жизнь светил всю ночь (8-8,5ч ), на свинцовом хватало на 2 -2,5 часа максимум . И еще, фонарик до переделки назывался " ОБЛИК " и типа 30 часов непрерывного свечения . Перелопачено кроме описанного ,заменены диоды на "дальнем " на C503d-wan-ccbdb231 , вместо второй группы 2 звезды с 3 w cree . кому нужно подробнее обращайтесь .
Тип файла: jpg узкоглазые ......JPG (22.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось serzh76; 09.03.2016 в 23:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
