RV1S9160A, RV1S9060A и RV1S9960A обеспечивают низкие пороговые входные токи, высокий коэффициент подавления синфазных помех и наименьшие в отрасли размеры для зашумленных промышленных сред
Renesas Electronics анонсировала три новых оптоизолятора с быстродействием 15 МГц, предназначенных для работы в жестких условиях эксплуатации промышленного и заводского оборудования автоматизации. Тенденция к уменьшению размеров систем и повышению рабочих напряжений ведет к ужесточению международных стандартов безопасности и созданию экологичных решений, требующих более миниатюрных микросхем с меньшим энергопотреблением. Семейство RV1S9x60A удовлетворяет эту потребность самыми низкими в своем классе значениями порогового входного тока: RV1S9160A (SO5) работает при 2.0 мА, RV1S9060A (LSO5) – при 2.2 мА и RV1S9960A (LSDIP8) – при 3.8 мА.
Более низкое энергопотребление позволяет оптопарам RV1S9x60A значительно сократить тепловыделение источника питания. А рабочая температура, повышенная до 125 °C, дает возможность экономить место на печатной плате за счет установки оптопары рядом с мощными IGBT или MOSFET. Устройства предназначены для силовых DC/AC инверторов, серводвигателей переменного тока, программируемых логических контроллеров, роботов-манипуляторов и систем управления аккумуляторными батареями для хранения энергии и зарядки.
Оптоизоляторы RV1S9x60A обеспечивают подавление синфазных сигналов со скоростью нарастания не менее 50 кВ/мкс, защищая микроконтроллер и другие цифровые входы/выходы от высоковольтных бросков напряжения при передаче высокоскоростных сигналов. Кроме того, приборы семейства RV1S9x60A предлагаются в корпусах различных типов с наименьшими возможными размерами для каждого напряжения изоляции и минимальными длинами путей утечки по корпусу от 4.2 мм до 14.5 мм.
«Наши новейшие оптоизоляторы RV1S9x60A с быстродействием 15 Мбит/с обеспечивают непревзойденный баланс между низким энергопотреблением, высокой скоростью и высоким подавлением шумов, которые требуются сегодняшним клиентам, – сказал Филип Чесли (Philip Chesley), вице-президент подразделения аналоговых и силовых приборов компании Renesas Electronics. – Устройства превосходят строгие требования стандартов безопасности UL61800-5-1 и UL61010-2-201, предоставляя производителям лучшие в своем классе возможности и уверенность, необходимую для быстрой разработки продукта.
Ключевые особенности оптоизоляторов RV1S9160A, RV1S9060A и RV1S9960A
- Работа от низковольтного источника питания с напряжением от 2.7 В до 5.5 В;
- напряжение изоляции 3750 В с.к.з. (RV1S9160A), 5000 В с.к.з. (RV1S9060A) и 7500 В с.к.з. (RV1S9960A);
- Широкие диапазоны рабочих температур: от –40 °C до +125 °C (RV1S9160A и RV1S9060A) и от –40 °C до +110 °C (RV1S9960A);
- Потребляемый ток не более 2.0 мА;
- Искажение ширины импульса не более 20 нс;
- Максимальная задержка распространения 60 нс при разбросе, не превышающем 25 нс.
Цена и доступность
15-мегагерцовые оптоизоляторы RV1S9x60A уже можно приобрести во всем мире у дистрибьюторов Renesas Electronics. Информация о корпусах и ценах приведена ниже в таблице.
Прибор | Напряжение изоляции |
Пороговый входной ток |
Корпус (длина пути утечки) |
Цена (в партии из 1,000 устройств) |
RV1S9160A | 3750 В с.к.з. | 2.0 мА | SO5 (4.2 мм) | $0.61 |
RV1S9060A | 5000 В с.к.з. | 2.2 мА | LSO5 (8.0 мм) | $0.67 |
RV1S9960A | 7500 В с.к.з. | 3.8 мА | LSDIP8 (14.5 м) | $1.80 |
