Texas Instruments представляет высокоинтегрированные синхронные преобразователи с лучшими в отрасли характеристиками
Texas Instruments LM76002 LM76003 LM73605 LM73606 LM76002-Q1 LM76003-Q1 LM73605-Q1 LM73606-Q1
Новые понижающие DC/DC преобразователи упрощают решение проблем электромагнитной совместимости и повышают надежность приложений, работающих в сложных условиях эксплуатации промышленного и автомобильного оборудования
Texas Instruments (TI) представила два семейства синхронных понижающих DC/DC преобразователей с широкими диапазонами входных напряжений, самыми низкими в отрасли уровнями излучаемых помех и лучшими тепловыми характеристиками. Высокоинтегрированные 5- и 6-амперные понижающие преобразователи LM73605/6, а также 2.5- и 3.5-амперные LM76002/3 имеют оптимизированное расположение выводов и самые низкие в своем классе тепловые сопротивления, что упростит выполнение требований стандартов электромагнитной совместимости и повысит надежность источников питания, работающих в тяжелых условиях эксплуатации промышленного и автомобильного оборудования.
Texas Instruments - LM76002, LM76003, LM73605, LM73606, LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM73605-Q1, LM73606-Q1
Микросхемы LM73605/6 рассчитаны на преобразование входных напряжений от 3.5 В до 36 В, а LM76002/3 – от 3.5 В до 60 В. Оба семейства не только отвечают требованиям Класса 5 стандарта электромагнитной совместимости CISPR 25, но и превосходят их. Программируемая частота переключения преобразователей может устанавливаться как выше полосы АМ, чтобы исключить влияние радиопомех на вещательный диапазон и снизить размеры и стоимость выходного фильтра, так и ниже полосы АМ, чтобы оптимизировать КПД.
Зависимость КПД от тока нагрузки для микросхем LM73605/LM73606
Зависимость КПД от тока нагрузки для микросхемLM73605/LM73606.
Миниатюрный корпус QFN с уникальными смачиваемыми торцами контактных площадок, имеющий ультранизкое тепловое сопротивление 7.1 °C/Вт, повышает надежность монтажа и упрощает процесс производства благодаря возможности оптического контроля качества пайки. Оптимизированное расположение выводов корпуса предоставляет гибкость в конструировании печатной платы, позволяет улучшить отвод тепла и минимизировать уровни эмиссионных и кондуктивных помех.
Ключевые особенности и преимущества микросхем LM73605/6 и LM76002/3
  • Новые DC/DC преобразователи обеспечивают работу при входных напряжениях до 60 В в системах с номинальными напряжениями 12 В, 24 В или 48 В, таких как приемопередатчики базовых станций, ультразвуковые сканеры, драйверы двигателей, инверторы и устройства управления сервоприводами.
  • При входном напряжении 12 В, выходном напряжении 5 В, частоте преобразования 500 кГц и полной нагрузке КПД новых приборов достигает 92%. Кроме того, очень низкий собственный ток потребления в режиме ожидания, равный 15 мкА, увеличивает КПД при легкой нагрузке.
  • Предназначенные для автомобильной техники версии микросхем LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM73605-Q1 и LM73606-Q1 могут использоваться в различных компактных приложениях автоэлектроники, таких как головные информационно-развлекательные устройства и камеры переднего и кругового обзора, используемые для автономного вождения.
Техническая поддержка и средства разработки
  • В блоге на сайте TI можно прочитать о том, как создать преобразователь с регулируемым выходным напряжением на основе микросхемы LM73605 в инвертирующей понижающе-повышающей конфигурации.
  • Ускорить процесс конструирования помогут онлайн среда разработки WEBENCH, а также базовые проекты, которые можно загрузить с сайта TI:
    • 3-амперного преобразователя с малым уровнем шумов и фиксированным выходным напряжением от ±2.5 В до ±12 В, предназначенного для питания генератора непрерывных ультразвуковых импульсов;
    • двухканального автомобильного зарядного устройства USB с портом управления питанием.
  • Доступны для заказа следующие оценочные модули:
    • LM76002EVM-500K,
    • LM76003EVM-500K,
    • LM73605EVM-5V-2MHZ,
    • LM73605EVM-5V-400K,
    • LM73606EVM-5V-400K.
LM76002EVM-500K - плата оценочного модуля синхронного понижающего преобразователя
LM76002EVM-500K – плата оценочного модуля синхронного
понижающего преобразователя.
LM73606EVM-5V-400K - плата оценочного модуля синхронного понижающего преобразователя
LM73606EVM-5V-400K – плата оценочного модуля синхронного
Корпус, цены и доступность
Приборы выпускаются в 30-контактных корпусах WQFN с размерами 4 мм × 6 мм. Для партий из 1000 микросхем цена одного преобразователя LM73605 и LM73606 установлена равной $2.93, а LM76002 и LM76003 – $2.88. Все продукты уже доступны для приобретения в онлайн-магазине TI или у авторизированных дистрибьюторов компании.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Highly integrated, wide voltage input synchronous converters feature industry-leading EMI and thermal performance
24 предложений от 15 поставщиков
Преобразователь импульсный синхронный понижающий 3.5В...60В 2,5А -40°С...+125°С 30-WQFN
Akcel
LM76002RNPR
от 117 ₽
ICdarom.ru
LM76002RNPR
от 209 ₽
LM76002QRNPTQ1
345 ₽
LM76002QRNPRQ1
679 ₽
