Ericsson представляет первый преобразователь мощностью 240 Вт форм фактора 1/8 brick
Ericsson BMR 454
Компания Ericsson представляет первый преобразователь мощностью 240 Вт форм фактора 1/8 brick с широким диапазоном входных напряжений и цифровым интерфейсом для удобного управления и мониторинга. Силовые модули BMR 454 способны обеспечить на выходе мощность в два раза большую, чем у большинства преобразователей данного класса; обладают широким диапазоном входных напряжений 36 ... 75 В и регулируемым выходным напряжением с малым допуском. КПД модуля составляет 95%, интерфейс управления - PMBus.
Параметры модуля BMR 454 могут быть отслежены и изменены пользователем через PMBus. Модуль может быть использован как промежуточный шинный преобразователь (IBC) или как традиционный DC-DC преобразователь. Преобразователь может применяться в таких устройствах как жесткие диски, системы вентилирования, телекоммуникационное оборудование с напряжением питания 48 В (базовые станции, серверы, маршрутизаторы, системы широкополосного доступа).
Модуль может быть использован для улучшения параметров энергетической эффективности устройства, так как в процессе работы его выходные параметры могут быть подстроены точно под потребности нагрузки. Кроме того, удобным является тот факт, что входное напряжение, выходное напряжение, выходной ток и температура могут быть отслежены в реальном времени. Выходное напряжение модуля может быть установлено в пределах диапазона 8.1 ... 13.2 В с допуском ±2%.
Благодаря относительно высокой плотности рассеиваемой мощности (более чем 18 Вт/см2) и pin-to-pin совместимости с ранней моделью BMR453, разработчики могут без лишних усилий использовать его при улучшении своих уже спроектированных устройств.
КПД модуля при входном напряжении 53 В и выходном напряжении 12 В (при полной нагрузке 20 А) составляет 95%. Напряжение изоляции (вход/выход) составляет 1500 В DC.
Ключевые особенности BMR 454:
  • Промышленный стандарт Eighth-brick 58.4 × 22.7 × 10.2 мм
  • Высокий КПД - 95.5% при половине нагрузки, 12 В
  • Допуск выходного напряжения ±2%
  • Напряжение изоляции вход/выход составляет 1500 В
  • Время наработки на отказ - 1.13 миллионов часов
  • Сертификат производителя ISO 9001/14001
  • Совместим с PMBus Revision 1.1
Внутренняя схема устройства:
BMR 454
Представители семейства:
Обозначение
Характеристики
BMR4540000/002
9 В / 20 А, 180 Вт
BMR4540100/002
9 В / 20 А, 180 Вт
BMR4540000/001
12 В / 20 А, 240 Вт
BMR4540001/001
12 В / 20 А, 240 Вт
Преобразователи постоянного тока в постоянный 36-75Vin 12V w/out digital pin
LifeElectronics
BMR454по запросу
