TI представляет миниатюрный понижающий DC/DC-преобразователь TPS54620
Расширяя семейство интегральных схем управления питанием SWIFT, Texas Instruments представил компактный синхронный преобразователь TPS54620 с выходным током 6 А, входным напряжением до 17 В и встроенными МОП-транзисторами. Это позволяет разместить законченный источник питания с выходным током 6 А на площади всего 195 мм2.
Интегральный DC/DC-преобразователь поддерживает входные напряжения 4.5...17 В, позволяя обходиться ограниченным пространством в конструкциях распределенного питания 5 В и 12 В, таких как беспроводные базовые станции или серверы с высокой плотностью компоновки.
В дополнение к уменьшению размеров, TPS54620 предлагает высокую степень производительности и надежности, так встроенный прецизионный источник опорного напряжения имеет отклонение ±1% во всем диапазоне температур.
Высокий КПД – 95% и низкое значение Rds(on) - 26/19 мОм позволяют преобразователю обеспечивать питанием субмикронные ЦСП от TI и другие встроенные процессоры, такие как FPGA и ASIC.
Дополнительные особенности TPS54620
Рабочая частота от 200 кГц до 1.6 МГц с синхронизацией по внешнему тактовому генератору позволяет устранить шум от пульсаций в чувствительных к помехам схемах сбора данных.
Интегральная схема имеет выводы "Power-good", "Enable", а также "Tracking" для обеспечения последовательности включения.
TPS54620 обеспечивает продолжительный ток 6 А, пиковую нагрузку 8 А и диапазон входного напряжения 4.5...17 В. Синхронный преобразователь 1.6 МГц содержит два высокоэффективных МОП-транзистора (Rds(on) - 26 мОм и 19 мОм). Он выпускается в малогабаритном, термоустойчивом монолитном корпусе QFN с размерами 3.5 mm × 3.5 mm.
ИС
Iвых.
Vвх. (В)
Vвых. (В)
Частота (кГц)
Корпус
TPS54160
1.5 A
3.5 - 60
0.8 - 57
300 - 2500
10-выводной MSOP
TPS54325
3 A
4.5 - 18
0.76 - 5.5
700
14-выводной HTSSOP
TPS54418
4 A
2.95 - 6
0.8 - 5
200 - 2000
16-выводной QFN, 3x3 мм
TPS54620
6 A
4.5 - 17
0.8 - 15
200 - 1600
14-контактный QFN, 3.5x3.5 мм
Компэл
