Источники питания Keen Side
Micrel представляет компактный ШИМ синхронный понижающий преобразователь
Micrel MIC23250
Компания Micrel заявила, что MIC23250 - самый компактный в отрасли высокоэффективный сдвоенный 400 мА 4 МГц ШИМ синхронный понижающий преобразователь, выполненный в крошечном 2 x 2 мм 10-выводном MLF-корпусе.
Данная микросхема прекрасно подходит для использования в современной портативной аппаратуре, где высокая эффективность, низкие пульсации выходного напряжения и компактный размер являются важнейшими характеристиками. В MIC23250 применен фирменный метод переключения, названный «Hyper Light Load», который обеспечивает высокую эффективность работы, очень низкие пульсации напряжения и быструю реакцию на переходные процессы при использовании выходных конденсаторов очень малого номинала.
Такое сочетание высокой эффективности и быстрой реакции на переходные процессы делает MIC23250 прекрасным выбором для осуществления питания последнего поколения низковольтных процессорных ядер и периферийных устройств, используемых в сотовых телефонах, GPS, КПК, портативных медиаплеерах (PMP), и другой портативной аппаратуре. MIC23250 включает в себя два синхронных выпрямляющих DC/DC-преобразователя, которые исключают необходимость применения внешних MOSFET транзисторов. Микросхема работает с входным напряжением в диапазоне от 2,7 до 5,5 В и имеет фиксированные выходные напряжения величиной начиная от 0,72 В. При работе с нормальной нагрузкой, MIC23250 находится в 4 МГц CCM ШИМ-режиме работы, а при небольшой величине нагрузки автоматически переходит в режим работы с переменной частотой Hyper Light Load, которая обеспечивает высокую эффективности работы.
MIC23250 имеет типовой ток потребления на уровне 35 мкА (оба регулятора работают) и обеспечивает очень быструю реакцию на изменение питающего напряжения и величины нагрузки. Кроме того, обеспечивается низкая величина пульсаций выходного напряжения, размах 20 мВ, в режиме Hyper Light Load и менее 3 мВ в стандартном ШИМ-режиме работы. Имея максимальную эффективность работы до 94 % и приблизительно 8 5% при величине нагрузки 1 мА, MIC23250 является прекрасным выбором для аппаратуры, где размер, эффективность работы и малый уровень шумов являются ключевыми требованиями к конструкции.
MIC23250 выпускается в крохотном 10-выводном 2 х 2 мм ML-корпусе с допустимой температурой работы кристалла от -40° до +125°C.
На английском языке: Micrel Launches High Efficiency Dual Synchronous Buck Converter
33 предложений от 22 поставщиков
Allelco
MIC23250-GFHYMT
22 ₽
MIC23250-M4YMT-TR
29 ₽
ЭИК
MIC23250-SKYMT-TR
Micrel
от 278 ₽
МосЧип
MIC23250-SKYMT TR
Micrel
