MAX16054AZT+ – контроллер кнопки включения/выключения со встроенной защелкой. Микросхема позволяет сформировать "чистый" логический выходной сигнал при поступлении на вход сигнала с неизбежным шумом от механического переключателя и исключить при этом дребезг контактов.
MAX16054AZT+ от Maxim хорошо подходит для промышленного оборудования, выдерживая максимальное входное напряжение до ±25 В, а также имеет защиту от ESD до ±15 кВ. Контроллеру не требуются дополнительные внешние компоненты, при этом ток потребления составляет всего 7 мкА, что позволяет применять его в портативной аппаратуре.
Отличительные особенности:
- максимальное входное напряжение ±25 В;
- защита от ESD: ±15 кВ;
- выход с защелкой;
- малый ток потребления: 7 мкА;
- напряжение питания: 2,7 В...5,5 В;
- температурный диапазон: -40°C...+125°С;
- тип корпуса: SOT-23.
Области применения: портативные измерительные приборы, КПК, портативная техника.
