ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Компания Рэлсиб выпустила терморегулятор со встроенным автоматов включения нагрузки
Рэлсиб Ратар-02А
Компания «Рэлсиб» запустила в производство новый терморегулятор Ратар-02А со встроенным автоматом включения нагрузки. Это первый прибор компании, предназначенный, в том числе, и для бытового использования. Например, для контроля и поддержания температуры в небольших жилых и производственных помещениях, гаражах, складах, погребах, для управления нагревателями, термокамерами, тепловентиляторами, ИК-нагревателями, конвекторами и т.д. Также терморегулятор можно использовать в качестве блока управления тепловыми электрическими котлами, водонагревателями, электрическими термокамерами и другими системами.
Преимуществами данного прибора является наличие встроенного двухполюсного автомата включения нагрузки на 16 А. Большой светодиодный двухразрядный индикатор позволяет видеть значения текущей температуры и заданного значения температуры отключения нагрузки даже в темноте и на значительном расстоянии. Также терморегулятор обеспечивает индикацию «аварийной ситуации».
Ратар-02А выпускается с выносным датчиком температуры, который можно использовать как для контроля температуры воздуха, так и воды и других, неагрессивных к материалу датчика, сред. Датчик выполнен в корпусе из нержавеющей стали диаметром 5 мм и длиной 30 мм. Сам прибор имеет надежный настенный корпус, удобный для крепления. В рабочем режиме терморегулятор управляет нагревательным устройством объекта эксплуатации. При превышении температуры рабочей среды выше заданной температуры отключения, терморегулятор прерывает электрическую цепь питания электронагревательного устройства. Включение реле терморегулятора происходит при температуре уставки минус величина гистерезиса, выключение реле – при температуре уставки.
Все заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти даже при отключении нагрузки. Диапазон регулирования температуры составляет от минус 9 до +99°С
Рэлсиб
Терморегуляторы и термостаты. ЕАС, -9…+99°С ±2°С. Гистерезис 0...20°С. Номинальный коммутируемый ток 16А, максимальный - 18А. Т экспл. -10...55°С. Встроенный двухполюсный автомат...
Рэлсиб
Терморегулятор с датчиком Ратар-02А для необслуживаемых помещений (Ратар-02А-1)
Рэлсиб
4 045 ₽
