Zetex выпускает драйвер светодиодов с регулируемым выходным током
Zetex ZXLD1101
ZXLD1101 – повышающий преобразователь от Zetex предназначен для управления 2,3 или 4 последовательно включенными белыми светодиодами от Li-Ion-батареи и до 8 светодиодов от источника питания 5 В. Микросхема работает при входном напряжении от 2,5 В до 5,5 В и обеспечивает регулируемый выходной ток до 50 мА.
ZXLD1101
В ZXLD1101 интегрирован ключ и датчик пикового значения выходного тока. Максимальное выходное напряжение драйвера составляет 28 В. Ток в статическом режиме составляет 60 мкА, а функция энергосбережения обеспечивает уменьшение этого значения до 500 нА. Выходной ток может регулироваться посредством подачи на вывод “Enable” сигнала ШИМ.
Отличительные особенности:
  • высокий КПД: до 80%;
  • выходной ток до 50 мА;
  • частота переключения до 1 МГц;
  • напряжение питания: 2,5 В...5,5 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: TSOT23-5 (высота корпуса 1 мм).
Функциональная схема ZXLD1101.
Области применения: мобильные телефоны, цифровые камеры, PDA, портативные устройства.
ADJUSTABLE LED DRIVER WITH INTERNAL SWITCH IN TSOT23-5
ZXLD1101ET5
Zetex
72 ₽
ZXLD1101ET5
Diodes
Acme Chip
ZXLD1101ET5
ZXLD1101
Diodes
