Linear Technology выпускает 60-вольтовый драйвер светодиодов с выходным током до 4 А
Linear Technology LT3952
Linear Technology выпустила на рынок повышающий DC/DC преобразователь LT3952 со стабилизацией тока и внутренним силовым DMOS ключом, рассчитанным на коммутацию тока 4 А при напряжении до 60 В. Устройство специально разработано для управления массивами мощных светодиодов. Сочетание петель стабилизации входного и выходного тока с регулятором выходного напряжения образует гибко конфигурируемый источник тока и/или напряжения. Диапазон входных напряжений от 3 В до 42 В позволяет использовать прибор в самых различных приложениях, включая автомобильное, промышленное и архитектурное освещение.
Linear Technology - LT3952
При входном напряжении драйвера LT3952, равном 12 В, к нему можно подключить до 16 белых 350-миллиамперных светодиодов общей мощностью свыше 15 Вт. В преобразователи встроены усилители датчиков тока верхней шины, позволяющие использовать их в повышающем, понижающем и повышающе-понижающем режимах или в конфигурации SEPIC. Внутренняя схема модуляции рабочей частоты минимизирует уровни электромагнитных излучений. В повышающей топологии КПД LT3952 может превышать 94%, что позволяет обходиться без внешних теплоотводов. Внутренняя защита цепей питания светодиодов повышает уровень надежности, необходимой многим приложениям. Специальный вывод дает пользователю возможность программировать частоту переключения от 200 кГц до 3 МГц, оптимизируя КПД при минимальных размерах и стоимости внешних компонентов. При частоте переключения 2 МГц КПД микросхемы превышает 90%. Микросхема LT3952 в корпусе TSSOP28E с улучшенным тепловым сопротивлением позволяет создавать исключительно компактные драйверы мощных светодиодов.
LT3952 содержит драйвер затвора для PMOS-размыкателя светодиодной цепочки, который при использовании внешнего сигнала ШИМ может обеспечивать уровень диммирования до 4,000:1. При менее строгих требованиях к регулировке яркости можно воспользоваться выводом CTRL, предназначенным для аналогового диммирования 10:1, или же внутренним генераторрм ШИМ, позволяющим получить диапазон изменения яркости 5:1. Архитектура LT3952 с фиксированной частотой переключения и управлением по току гарантирует устойчивый режим работы в широком диапазоне входных и выходных напряжений. Защита от короткого замыкания и обрыва светодиодной цепочки повышает надежность на системном уровне. Среди других особенностей драйвера следует отметить возможность внешней синхронизации, модуляцию рабочей частоты для расширения спектра излучаемых помех, программируемые пороги защитного отключения при повышенном и пониженном входном напряжении, а также ограничитель и монитор входного тока.
LT3952EFE выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP со сниженным тепловым сопротивлением. По допустимой температуре перехода микросхемы делятся на две группы: от –40 °C до 125 °C для промышленных устройств и от –40 °C до 150 °C для высокотемпературных приложений. В лотах из 1000 приборов цены начинаются от $3.95 за одну микросхему. Приборы всех групп имеются на складе компании.
Сводка основных особенностей LT3952
  • Регулировка яркости 4000:1 при использовании внешнего сигнала ШИМ
  • Внутренний DMOS ключ 4 А/60 В
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3 … 42 В
  • Стабилизация и контроль выходного тока в диапазоне напряжений от 0 до 60 В
  • Драйвер PMOS-ключа для ШИМ и отключения выхода
  • Защита от короткого замыкания цепочки светодиодов и флаг индикации короткого замыкания
  • Внутренняя модуляция рабочей частоты для расширения спектра и снижения уровня излучений
  • Режимы стабилизации тока и напряжения
  • Ограничитель и монитор входного тока
  • Рабочая частота, программируемая в диапазоне от 200 кГц до 3 МГц; возможность синхронизации от внешнего источника
  • Глубина аналогового диммирования 10:1
  • Программируемая индикация обрыва светодиодной цепочки
  • Программируемые пороги защитного отключения при чрезмерных и недостаточных входных напряжениях
  • 28-выводной корпус TSSOP
На английском языке: 60V LED Driver with Internal 4A Switch & PWM Generator
41 предложений от 15 поставщиков
IC LED DRIVER 60V 4A 28TSSOP / LED Driver 2200uA Supply Current Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube
LT3952AEFE#PBF
от 134 ₽
727GS
LT3952EFE#PBF
от 251 ₽
LT3952EFE#PBF
от 398 ₽
LT3952HFE#PBF
