HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Avnet выпускает отладочную плату на базе Xilinx Spartan-3A и Cypress PSoC
Avnet
Представленная компанией Avnet отладочная плата на базе Xilinx SpartanTM-3A и Cypress PSoC является дешевым и легким в использовании средством для экспериментов и макетирования. Данный набор создан как набор начального уровня, поэтому начинающие разработчики на FPGA найдут все необходимое для начала работы, но в то же время опытные инженеры смогут по достоинству оценить уникальные возможности данной платы.
На плате установлена микросхема Xilinx 3S400A семейства SpartanTM-3A емкостью 400 тыс. эквивалентных вентилей (свыше 8000 логических ячеек), которая подходит не только для создания логических схем, но и для реализации функций DSP или вычислений с использованием процесорного ядра MicroBlaze. Кроме FPGA на плате установлена система на кристалле Cypress PSoC, которая выступает в роли вспомогательного чипа для SpartanTM-3A. Микросхема PSoC настроена для прямой загрузки конфигурации в FPGA или данных во флэш-память через интерфейс USB. Кроме того чип PSoC осуществляет обработку синалов от емкостных сенсоров прикосновения. Установленные на плате микросхемы флэш-памяти с параллельным интерфейсом и интерфейсом SPI предназначены как для хранения конфигурации FPGA, так и для хранения данных или программы. Недорогой блок питания, основанный на решении от Texas Instruments позволяет запитывать плату как напрямую от шины USB, так и 5-вольтового AC/DC источника питания. Кроме того на плате присутствует и необходимая для макетирования периферия - переключатели, светодиоды, генератор частоты, контакты портов ввода-вывода и т.д.
Ключевые особенности набора:
  • Xilinx XC3S400A-4FTG256C Spartan-3A FPGA
  • Четыре светодиода
  • Четыре сенсора прикосновения CapSense
  • Датчик температурыс интерфейсом I2C
  • Два 6-контактных разъема для расширения
  • Разъем для пользовательских контактов ввода-вывода (20 x 2, шаг 2.54мм)
  • Флэш-память с параллельным интерфейсом: 32 Mb Spansion® MirrorBit® NOR GL
  • Флэш-память с интерфейсом SPI: 128 Mb Spansion MirrorBit SPI FL
  • Мост USB-UART
  • Порт I2C
  • Конфигурация через SPI или BPI
  • Интерфейс Xilinx JTAG
  • Конфигурация FPGA через микросхему PSoC®
Состав набора:
  • Отладочная плата Xilinx Spartan-3A
  • DVD-диск c САПР ISETM WebPACKTM 10.1
  • Кабель USB
  • Windows®-приложения для загрузки конфигураций и данных
  • Программатор Cypress MiniProg
  • Документация
  • Xilinx Spartan-3A плохо ведет себя при использовании нескольких частот в одном проекте. Возникают переключения триггеров работающих на одной частоте от шума наводимого сигналами работающих на другой частоте. При работе на одной частоте таких проблем не возникало. На мой взгляд лучше использовать Virtex, Или хотябы Spartan3. C Spartan 3e возникала такая же проблема!
