mikroElektronika выпускает отладочную плату EasyPIC v7
mikroElektronika EasyPIC v7
Компания mikroElektronika представила обновленную версию известной отладочной платы для микроконтроллеров Microchip серии EasyPIC. Это версия платы EasyPIC v7, представляющая собой высокоинтегрированное решение, которое поддерживает свыше 250 микроконтроллеров Microchip и позволяет подключать дополнительные периферийные модули.
mikroElektronika: отладочная плата EasyPIC v7
Все коннекторы с сигналами линий ввода/вывода, пользовательские светодиоды и кнопки объединены в группы ввода/вывода, что делает их простыми для доступа. Установленные трехпозиционные DIP переключатели позволяют управлять подтягивающими резисторами к линиям ввода/вывода, взамен перемычек, установленных на предыдущих версиях платы.
Группы ввода/вывода отладочной платы EasyPIC v7
Плата имеет встроенную схему питания, которая может предоставить для питания микроконтроллера и периферии как 3.3 В, так и 5.0 В.
Схема питания отладочной платы EasyPIC v7
Основной особенностью паты является ее готовность к использованию различных коммуникационных интерфейсов. Три отдельных коннектора в группе ввода/вывода и еще один на противоположной стороне платы позволяют получить доступ к сигналам. На плате имеется драйвер и порт RS232, интерфейс и два порта USB (один из которых выполнен на базе конвертера USB-RS232), а также поддерживает интерфейс microBUS, который может использоваться для подключения беспроводых периферийных модулей.
Для отображения данных, разработки пользовательских интерфейсов могут использоваться графический ЖК дисплей и 2-х строчный ЖК индикатор, для подключения которых на плате предусмотрены специальные коннекторы, модули ЖК индикаторов в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. На плате установлен 4-разрядный семисегментный светодиодный индикатор. Для управления контрастностью ЖК индикатора и дисплея предусмотрены потенциометры, для управления подсветкой может использоваться ШИМ сигнал с микроконтроллера. Графический ЖК дисплей может использоваться совместно с сенсорным экраном, поддержка которого также имеется на плате.
Дополнительно на плате установлена EEPROM память, коннекторы для подключения датчиков температуры DS1820 и LM35 и звуковой пьезоизлучатель.
Настройка основных параметров платы осуществляется с помощью перемычек и DIP переключателей. Например, с их помощью можно выбрать уровень активного состояния кнопок, включение/выключение порта RS232, выбор используемого порта для USB коммуникации и пр. Для проверки работы встроенного в микроконтроллер АЦП могут использоваться установленные на плате потенциометры.
Для программирования и отладки приложений плата снабжена внутрисхемным программатором и отладчиком mikroProg с интерфейсом USB. Это высокоэффективный инструмент для отладки на аппаратном уровне, работу с которым поддерживают компиляторы mikroC, mikroPascal и mikroBasic. Имеется возможность использования внешнего отладчика, для этого предусмотрен ICD2/ICD3 совместимый коннектор.
встроенный отладчик mikroProg USB 2.0
Компания предлагает полный набор документации на плату, включая принципиальную схему. Поставляется плата в комплекте с микроконтроллером PIC18F45K22, USB кабелем, документацией и DVD диском с ПО и примерами.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EasyPIC v7 is released!
Аксессуар источника питания, ПО, EasySoft, серия PS2000B
EasyPIC6 PROTO Board
mikroElektronika
385 ₽
EASYPIC FUSION V7 EMPTY MCUCARD2 100 PF
mikroElektronika
470 ₽
EASYPIC FUSION V7 EMPTY MCUCARD1 100 PF
mikroElektronika
500 ₽
LIZENZCODE EASYPS2000B
9 111 ₽
  • Где эти отладочные платы приобрести и сколько это стоит? Впрочем очень нужная вещь для наладки
  • Посмотрите [URL="http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=EasyPIC"]Цены EasyPIC[/URL] Новость на сегодняшний момент свежая, так что так быстро они еще не могли дойти до дистрибьюторов, но где брать именно и уровень цен уже можно прикинуть по ссылке. Я бы рекомендовал Терроэлектронику- они специализируются по средствам отладки.
  • Да, у компании mikroElektronika очень хорошие отладочные платформы, с точки зрения универсальности. Даже эта плата EasyPIC v7 - вроде ничего нового в ее состав не входит, но возможностей больше, универсальность и удобство повышены. Очень редко встретишь такого рода платы со встроенным отладчиком/программатором с интерфейсом USB.
