HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Новый считыватель HID безопасно передает данные
HID R40
Новый считыватель HID отличается высоким быстродействием и степенью защиты данных при их приемо-передаче, благодаря чему R40 может эффективно работать на объектах с большими потоками людей. Информационный обмен ключами и данными между считывателем и идентификатором закодирован по стандарту DES, гарантирующим полную защиту от несанкционированного считывания кодов доступа. Кроме того, R40 может работать в режиме «антиколлизия», т.е. при внесении в зону считывателя нескольких идентификаторов, он последовательно обрабатывает сигналы каждого идентификатора.
считыватель HID
R40 имеет простую конструкцию и защищен от внешних воздействий. Трехцветный светодиод и многотоновый зуммер считывателя HID обеспечивают визуальный и звуковой контроль его рабочих состояний. Корпус R40 с габаритами 8,4 х 8,4 х 1,9 см изготовлен из прочного поликарбоната UL94, совместим с типовыми электрическими коробами и имеет степень защиты IP55, гарантирующей частичную защиту считывателя от пыли и полную защиту от водных струй, падающих под любым углом. Кроме того, считыватель HID оснащен постоянным магнитом, на базе которого можно создать магнитоконтактный датчик, сигнализирующий на пульт охраны о несанкционированном вскрытии корпуса R40.
Безопасность приемо-передачи данных между считывателем HID и идентификаторами обеспечивается за счет использования алгоритма крипотозащиты DES. Этот алгоритм является стандартом де-факто для идентификаторов и считывателей многих производителей и называется «симметричным», поскольку для шифрования и дешифрования данных он использует одинаковые ключи. При этом каждый ключ имеет длину 64 байта (56 байт для шифра и 8 для контроля четности) и записывается на идентификатор на заводе, либо при занесении на идентификатор данных с помощью «пишущего» считывателя.
Бесконтактный считыватель HID имеет большую скорость обмена информацией с идентификаторами, чем proximity считыватели (847 Кб/сек против 4 Кб/сек). Такое преимущество позволяет использовать идентификаторы с большей длиной ключей, обеспечивающих более высокий уровень защиты данных. Кроме того, с увеличением несущей частоты сужается диаграмма направленности радиосигнала, что обеспечивает дополнительные сложности при попытках несанкционированного чтения кода доступа идентификатора.
http://www.armosystems.ru
