Sagem представил новый биометрический считыватель отпечатков пальцев с возможностью считывания смарт-карт доступа
Sagem MA 120
Новый биометрический считыватель Sagem MA 120 имеет встроенный считыватель смарт-карт доступа, который поддерживает протокол Mifare Standard 1 кб и 4 кб, а его модификация MA 120 D – Mifare Desfire. Благодаря этому MA 120 может работать как в режиме биометрической идентификации, так и в режиме верификации. Чтобы считыватель работал в режиме идентификации, шаблоны отпечатков пальцев сотрудников записывают в память его базы данных, а для верификации и в память карт доступа. MA 120 имеет встроенную базу данных, рассчитанную на хранение до 500 шаблонов отпечатков пальцев сотрудников и загружаемую в память считывателя по локальной сети.
Новый биометрический считыватель отпечатков пальцев Sagem
При прикладывании пальца к сканеру MA 120, имеющему разрешение 500 точек на дюйм, осуществляется фотографирование рисунка пальца и преобразование снимка в форму шаблона. После этого биометрический считыватель сравнивает полученный отпечаток со всеми шаблонами, хранящимися в его базе данных или компьютера системы контроля доступа (когда считыватели работают в сети). Если в процессе сравнения в базе данных находится шаблон, идентичный отсканированному отпечатку, результат идентификации считается положительным и управляющий сигнал с MA 120 подается непосредственно на исполнительное устройство или на контроллер системы контроля доступа, управляющий исполнительными устройствами.
В этом режиме биометрический считыватель сравнивает отпечаток пальца, полученный биометрическим сканером, с шаблонами, записанными во встроенную базу данных, а также с отпечатком пальца, записанным на карту доступа Mifare. MA 120 может считывать со смарт-карты либо шаблон отпечатка пальца владельца карты, либо идентификатор шаблона, который также может храниться в памяти считывателя или на сервере. Затем биометрический считыватель сравнивает полученный сканером отпечаток пальца с шаблоном. Если результат сравнения положительный, считыватель замыкает контакты релейного выхода и подает электропитание на электромагнитный или электромеханический замок, который разблокирует дверь.
http://www.sagem-biometrics.ru
27 предложений от 21 поставщиков
Трансляционный микшер-усилитель, мощность 120 Вт 4 Ом (70V/100V), усилитель класса D, 3 микрофонных/линейных входа, 4 линейных входа (селективные), аварийный вход, фантомное...
Триема
1 X7R 50 10% (1206) , PDC MA120
4.00 ₽
MA120GQ-Z
Monolithic Power Systems
184 ₽
MA120.A.QP.001
11 181 ₽
Аудиомания
Россия, Беларусь, Казахстан
APart (Biamp) MA120 Black
93 903 ₽
