Новый видеомонитор передает качественное изображение с телекамер практически при любых условиях освещенности на объекте. Его контрастность составляет 400:1, что в полтора раза выше, чем у «бытовых» LCD-мониторов. Формируя 16,7 млн. цветов и имея разрешение 1280х768 пикселей, данный видеомонитор обеспечивает реалистичную цветопередачу как в условиях низкого уровня освещения на объекте, так и при избыточной освещенности.
В режиме мультиплексирования видеосигналов с телекамер видеомонитор позволяет просматривать видеоинформацию, поступающую одновременно с четырех телекамер в трех различных режимах: полноэкранном, мультиэкранном и в режиме последовательности. STM-230W может отображать не только «живое» и записанное видео, но и передавать мультиплексированный видеосигнал на цифровой видеорегистратор или аналоговый видеомагнитофон, а также передавать видео на тревожный видеомонитор службы охраны объекта.
При поступлении тревожного сигнала видеомонитор информирует оператора посредством включения зуммера и/или передачи текстового сообщения о событии на экран. При этом оператор системы наблюдения может настроить чувствительность детектора движения для каждого видеоканала, интервал времени трансляции тревожного события в основном окне и продолжительность звукового сигнала зуммера. В случае тревоги LCD-видеомонитор также может активизировать через релейный выход подключенное к нему внешнее устройство – электромеханический замок, турникет или сигнальную лампу.
Запись тревожных кадров на регистратор активируется либо при нажатии соответствующей клавиши, либо автоматически при срабатывании детектора движения видеомонитора (при соответствующих настройках). Для временного хранения тревожной видеоинформации STM-230W оснащен блоком памяти, в котором может быть записано до 60 кадров. На экран эти кадры могут выводится как в мультиэкранном, так и в полноэкранном режиме. Все поступающие на видеомонитор тревожные видеосигналы фиксируются в отчете о тревожных событиях, который рассчитан на 96 записей.
Подключение STM-230W к системе осуществляется по принципу Plug-and-Play. Для упрощения инсталляции видеомонитора в составе цифровой системы наблюдения в комплект поставки входит драйвер, адаптированный для работы с Windows 2000/Millennium/XP/NT. Для удобства работы оператора STM-230W комплектуется ИК пультом дистанционного управления. При необходимости видеомонитор можно доукомплектовать специальным кронштейном для крепления к потолку или на стену.
http://www.armosystems.ru
