Новая купольная видеокамера от Smartec оснащена подвижным отсекающим инфракрасным (ИК) фильтром, что позволяет использовать ее как днем, так и ночью в условиях слабого и меняющегося освещения. В цветном режиме STC-3901 имеет чувствительность 0,7 лк, а при снижении освещенности ИК-фильтр механически удаляется, и видеокамера переходит в черно-белый режим наблюдения, а ее чувствительность возрастает до 0,01 лк.
При работе в помещениях с недостаточной освещенностью купольная видеокамера может задействовать алгоритм накопления кадров. В этом режиме время экспозиции может увеличиться до 1/3 секунды (с учетом заданного вручную коэффициента), в результате чего происходит более полное накопление заряда на элементах CCD-матрицы и обеспечивается высокое качество картинки. Скорость электронного затвора купольной видеокамеры регулируется автоматически с учетом измерения количества света, попадающего на ее CCD-матрицу, или же устанавливается вручную – от 1/30000 до 1/3 с. При снижении скорости затвора до 1/3 секунды STC-3901 ее чувствительность достигает 0,01 люкс.
Поскольку купольная видеокамера оснащена скоростным поворотным устройством, она может просматривать все участки окружающего пространства, а ее трансфокатор с 18-кратным оптическим увеличением, дополненным 12-кратным цифровым, позволяет рассмотреть мельчайшие детали любого удаленного объекта видеонаблюдения. Круговое вращение (панорамирование) STC-3901 осуществляет в пределах 360°, а наклон на 180° с автопереворотом. При этом максимальная скорость панорамирования и наклона видеокамеры может достигать 380°/с. В дополнение к этому, купольная видеокамера позволяет задать до 240 предустановок, назначить до 8 туров по предустановкам общей длительностью до 240 секунд, до 4 обучаемых туров, а также скрыть до 8 зон в кадре.
Под торговой маркой Smartec выпускается широкая линейка оборудования для создания системы видеонаблюдения любой конфигурации и сложности. В состав этой линейки входят черно-белые и цветные камеры видеонаблюдения, ЖК-мониторы, купольные видеокамеры, цифровые видеорегистраторы, видеокамеры «день-ночь», термокожухи, кронштейны и устройства передачи видеосигнала по оптоволоконным линиям связи.
