HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Pelco представила новую купольную камеру с поворотным устройством, приемником и обогревателем
Pelco Spectra III (Lite)
Американская компания Pelco представила новый интегрированный комплект Spectra III (Lite), в состав которого входят купольная камера, поворотное устройство, встроенный приемник телеметрии и обогреватель. Новинка поставляется в различных комплектациях, что позволяет подобрать вариант, наиболее подходящий для тех или иных условий эксплуатации. Spectra III (Lite) является экономичным вариантом камеры Spectra III SE.
Pelco Spectra III Lite
Новая купольная камера Spectra III (Lite) комплектуется камерным блоком двух вариантов: камера «день/ночь» с 18-кратным трансфокатором или цветная камера с 16-кратным трансфокатором. Каждый из этих блоков может быть установлен в один из нескольких вариантов корпусов, различающихся по способу крепления и степени защищенности. В линейке Spectra III (Lite) Pelco представлены корпуса для настенного и поверхностного монтажа, для монтажа на подвесной потолок, всепогодные и вандалозащищенные корпуса, а также корпуса с закачкой осушенного азота. Важным преимуществом новой камеры является широкий диапазон рабочих температур от -51° до +60°С.
Благодаря наличию функции AutoFlip купольная камера может осуществлять наклон в вертикальной плоскости на 180°, что позволяет следить за объектом, проходящим под камерой. При этом максимальная скорость поворота Spectra III (Lite) в режиме «предустановки» составляет 250º/с, обеспечивая точность позиционирования ±0,25°. Для предотвращения слишком быстрого движения деталей в кадре при сильном приближении предусмотрена автоматическая пропорциональная настройка фокусного расстояния и скорости поворота.
В условиях недостаточной освещенности купольная камера может задействовать один из двух алгоритмов: снижение скорости электронного затвора или повышение коэффициента АРУ. Скорость электронного затвора регулируется автоматически с учетом измерения количества света, попадающего на ПЗС-матрицу камеры, или же устанавливается вручную – от 1/30000 до 1/1,5 с. Коэффициент усиления АРУ задается также вручную в пределах от 0 до 40 дБ (по умолчанию – 28 дБ). При этом оператор может также задавать максимально допустимую длительность выдержки в режиме LowLight.
http://www.pelco-cctv.ru
12 предложений от 11 поставщиков
Кофемашина Franke SPECTRA S B 1M H CF2 предназначена для приготовления эспрессо и других кофейных напитков в кофейнях, барах и ресторанах....
Свеча зажигания Spectra Иж , Rio, LADA Largus 16V FINWHALE
184 ₽
Компьютерный корпус Alseye Spectra
2 290 ₽
SPECTRA A4
Fellowes
от 18 936 ₽
Akcel
SPECTRA L4 2.0L 540CCA YEAR 2006 BATTERY
