EZ Digital представляет новую группу цифровых запоминающих осциллографов. В серию входит три типа приборов моделей DS1080C, DS1150C, DS1250C. Приборы выполнены в виде автономных настольных конструкций, удобных для использования в условиях исследовательских, производственных лабораторий, производственных и эксплуатационных предприятий, учебных заведений. Удобное сочетание значительного количества функций, при достаточной точности измерений со сравнительной простотой обучения методам работы и обслуживания. Частотный диапазон исследуемых сигналов серии от 80 до 250 МГц, позволяют использовать приборы как удобный инженерный и исследовательский прибор. Большой объем внутренней памяти позволяет сохранять значительное количество информации по проведенным измерениям. Встроенные возможности системы синхронизации и возможности выбора различных режимов, обеспечивают устойчивую синхронизацию сложных многочастотных и биполярных сигналов. Приборы имеют встроенные дополнительные возможности математического исследования сигналов, включая анализ спектральных составляющих, посредством использования разложения в ряды Фурье.
Параметры | DS1080C | DS1150C | DS1250C |
Частотный диапазон | 0…80 МГц | 0…150 МГц | 0…250 МГц |
Число каналов | 2 | ||
Частота дискретизации | 25 Гс/с (для непериодических сигналов) 100 Гс/с (для периодических сигналов. | ||
Параметры дисплея | ЖК монитор 5,4'', управление 16 бит. процессором | ||
Максимальное входное напряжение | 300 В (постоянная составляющая + пиковое значение переменной составляющей), точность измерения 3% | ||
Чувствительность | 2 мВ/дел… 5 В/дел | ||
Сопротивление входа | 1 МОм/ 20 пФ | ||
Параметры горизонтальной развертки | Эквивалентная 2 нс/дел…0,1 мкс/дел Реального времени 0,25 мкс/дел…0,1 с/дел В режиме просмотра сигнала 0,2с/дел…5с/дел Точность поддержания 0,01% | ||
Объем памяти | Максимальный объем 32 кбайт/кан. | ||
Интерфейс обмена информации | Порт типа RS-232C, USB | ||
Питание прибора | 90…250 В, частотой 48…440 Гц | ||
Потребляемая мощность | 30ВА | ||
Габариты, мм | 338 х 167 х 371 | ||
Масса | 5,5 кг |
