Специалисты Texas Instruments аннонсировали выпуск двух повышающих DC/DC преобразователей. Новые приборы позволяют управлять 2 наборами светодиодов (по 6 штук, белого цвета) с помощью одной всего лишь одной микросхемы и индуктивности. Для питания микросхем новой серии необходимо входное напряжение в диапазоне от 3 до 6 В, что обеспечивает выходной ток до 0,7 А. Такие параметры позволяют использовать преобразователи в управлении органическими светодиодными дисплеями (OLED) и светодиодами белого цвета для подсветки основного ЖК дисплея в мобильных телефонах.
TPS61140 и TPS61150 не требуют внешних активных силовых компонентов. При этом обеспечивается высокий уровень эффективности и гибкости дизайна. В состав преобразователей TPS61140 и TPS61150 входят силовые МОП-транзистор и диод. Отличительной способностью преобразователей является высокая частота переключения, что позволяет уменьшить габариты внешней индуктивности и конденсатора.
Технические характеристики:
- входное напряжение 3 - 6 В;
- два выхода на 27 В каждый;
- 0.7 A встроенный переключатель;
- 1.2 МГц ШИМ для белого светодиода;
- вход ШИМ-управления яркостью с частотой до 30 кГц;
- КПД до 82 %;
- индивидуально программируемый выход;
- изоляция входа-выхода;
- защиты от короткого замыкания, понижения напряжения и перегрева.
