IR3502 XPhase - управляющая микросхема компании International Rectifier обеспечивает общее управление системой и взаимодействие с любым количеством микросхем управления фазой Xphase, каждая из которых управляет и отслеживает одну фазу источника питания.
Среди основных характеристик IR3502 следует упомянуть 0.5 % общую точность установки рабочего напряжения системы и последовательное цифровое распределение времени работы фаз для точного чередования включения фаз, без необходимости использования внешних компонентов. В сочетании с микросхемой управления фазой IR3507, комплект микросхем IR3502 и IR3507 обеспечивает использование функции «индикатор состояния питания» (PSI) для улучшения эффективности работы на малую нагрузку модулей стабилизации напряжения (VRM).
Разработанные для использования с процессорами компании INTEL VR11.0 и VR11.1, IR3502 на 50 % меньше, чем традиционные шестифазные управляющие микросхемы в 7x7 мм MLP-корпусе. Включая разработанные совместно IR3507-микросхему управления фазой и DirectFET MOSFET-транзисторы, набор микросхем Xphase обеспечивает большую плотность мощности, по сравнению с традиционной многофазной архитектурой, результатом этого является конструкция источника питания, которая меньше, дешевле и легче в проектировании. Реализуя множество функций защиты, IR3502 имеет высокий уровень программируемости, включая программируемую в диапазоне от 250 кГц до 9 MГц тактовую частоту для обеспечения частоты переключения отдельных фаз от 250 кГц до 1,5 MГц, программируемые динамическую скорость нарастания сигналаVID и наличие или отсутствие его смещения, и кроме того быстродействующий усилитель ошибки с полосой пропускания 30 МГц и скоростью нарастания выходного сигнала 10 В/мкс. IR3502 так же имеет улучшенную функцию задания скорости нарастания выходного напряжения, которая исключает возможное применение внешнего термистора.
XPhase - многофазная распределенная архитектура компании IR, содержащая одну управляющую микросхему и микросхемы управления фазами, подключаемые по простой шести проводной шине. Отдельные фазы могут добавляться и исключаться без изменения основы конструкции. Шестипроводная шина содержит трехпроводную шину цифрового управления последовательностью работы фаз и линии сигнала среднего значения тока, напряжения усилителя ошибки и сигнала VID. Благодаря исключению подключения «точка к точке» между управляющей и микросхемами управления фазой, шестипроводная шина сокращает внутрисхемные соединения, снижает паразитную индуктивность и шум. Тем самым упрощается разводка печатной платы и обеспечивается получение более надежной конструкции.
