National Semiconductor выпускает синхронный импульсный преобразователь
National Semiconductor LM20123
LM20123 - устройство c фиксированной частотой преобразования 1,5 МГц и током нагрузки до 3 А. Параметры цепи обратной связи стабилизируются конденсатором любого типа. В большинстве случаев стабилизация этих параметров осуществляется всего лишь двумя внешними элементами, что делает работу с данным преобразователем максимально простой и гибкой. Диапазон входных напряжений варьируется от 2.95 В до 5.5 В, что позволяет применять устройство для питания большинства низковольтных приборов. Для увеличения надежности системы устройство имеет встроенные цепи защиты от перенапряжения и перегрузки по току. Цепи запуска и защиты от перенапряжений позволяют применять прибор таким образом, чтобы обеспечить точное поддержание выходного напряжения.
Фирма National Semiconductor представляет LM20123 PowerWise, синхронный импульсный преобразователь.
Пусковые токи могут быть ограничены как внутренней цепью с фиксированными параметрами так и настраиваемой извне цепью мягкого старта. Определение ошибки работы и секверование источника возможно с использованием интегрированной цепи измерения мощности. Выходное напряжение микросхемы может быть настроено для отслеживания более высоких значений напряжения на выходе с использованием SS/TRK. Если выходное напряжение LM20123 имеет начальное смещение, то при запуске это не позволит понизить ток до тех пор, пока выходное напряжение не сравняется с напряжением на вводе обратной связи.
LM20123 предлагается в корпусе TSSOP с 16-ю выводами и металлической подложкой для соединения с печатной платой. Такое решение позволяет отказаться от дополнительного радиатора.
Технические характеристики:
  • Точное ограничение по току позволяет минимизировать размеры выходных проводников;
  • КПД 96 %, рабочая частота 1,5 МГц;
  • Встроенные полевые транзисторы с сопротивлением в 32 Ом;
  • Возможность работы с нагрузкой, имеющей начальное смещение, например, заряженный конденсатор;
  • Отслеживание выходного напряжения;
  • Перестраиваемое входное напряжение от 0,8 В;
  • Регулируемый внешним конденсатором мягкий старт;
  • Ввод прецизионного включения с гистерезисом;
  • Встроенный UVLO, OVP, отключение при перегреве, измерение мощности.
Применение:
  • питание для высокопроизводительных DSP, ПЛИС и микропроцессоров;
  • оптические коммуникации, сети.
На английском языке: National Semiconductor Introduces PowerWise Synchronous Buck Regulator
28 предложений от 21 поставщиков
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 3A 1.5MHz pwrWise Sync Buck Reg
LM20123MHX/NOPB
101 ₽
Akcel
LM20123MHX/NOPB
от 103 ₽
T-electron
LM20123MHX/NOPB
138 ₽
МосЧип
LM20123MHE
