Польская компания Satel представила новую систему ABAX для создания беспроводной сигнализации офиса, магазина или квартиры. Система включает в себя беспроводные контроллеры, охранные датчики, оповещатели и другие устройства ОПС и позволяет расширить любую проводную охранно-пожарную сигнализацию беспроводными устройствами. ABAX использует двустороннюю радиосвязь с шифрованием данных, работает в полосе частот 868,0…868,6 Гц с модуляцией FSK, а также гарантирует высокую степень защиты системы ОПС от взлома и саботажа. Кроме того, эта беспроводная сигнализация может работать в энергосберегающем режиме и конфигурируется дистанционно при помощи русифицированного ПО.
Ядром системы ABAX являетсяконтроллер ACU-100 Satel, обслуживающий одновременно до 48 охранных устройств и работающий совместно с любыми приемно-контрольными приборами (ПКП). Поскольку беспроводная сеть предусматривает двустороннюю связь между устройствами, то прием сообщений от охранных датчиков всегда подтверждается, что гарантирует поступление информации на контроллер. При этом ACU-100 может проверять работу беспроводных датчиков в режиме on-line, определяя присутствие в системе каждого устройства.
Для управления охранными устройствами контроллер беспроводной сигнализации Satel оснащен 4 входами, которые могут быть запрограммированы как «нормально разомкнутые» (NO) или «нормально замкнутые на массу» (NC). Для воздействия на входы ACU-100 могут использоваться любые выходы ПКП (ОС, силовые, слаботочные, релейные), которые должны быть сконфигурированы соответственно по типу, полярности, времени действия и пр.
Для управления работой оповещателейв системе беспроводной сигнализации к входу контроллера необходимо подключить тревожный выход ПКП, активация которого вызовет срабатывание оповещателя. При необходимости можно увеличить число входов, добавив модули расширения Satel ACX-100. При этом максимальное число управляющих входов может составить 24 (контроллер + 5 модулей ACX-100).
Настраивается беспроводная сигнализация через компьютер или ЖКИ-клавиатуру фирмы Satel. Для этого ACU-100 оснащен разъемами RJ-11 (для подключения клавиатуры) и RS-232 (для подключения компьютера). При этом контроллер и беспроводная сигнализация настраиваются через компьютер с помощью русифицированного ПО DLOAD10 (или ПО DLOADX, если программирование выполняется через ПКП INTEGRA).
Для передачи в систему беспроводной сигнализации информации о тревогах, саботаже и состоянии батарей к контроллеру ACU-100 подключаются беспроводные датчики Satel, которые могут работать в активном и пассивном режиме. В пассивном режиме контроллер собирает информацию о состоянии охранных датчиков в определенные интервалы времени, в активном режиме сигналы с извещателей сигнализации передаются незамедлительно.
