ISSI расширяет линейку FxLED программируемым драйвером RGB светодиодов для приложений Интернета вещей
ISSI IS31FL3194
Автономная работа с шаблонами RGB без обмена с процессором снижает потребление мощности
Компания Integrated Silicon Solution (ISSI) сообщила о пополнении инновационной линейки FxLED драйверов RGB светодиодов микросхемой IS31FL3194. Полностью программируемый 3-канальный светодиодный драйвер IS31FL3194 поддерживает широкий спектр возможностей цветной визуализации для потребительских и промышленных приложений Интернета вещей.
ISSI - IS31FL3194
Временные последовательности включения светодиодов и цветовая модель с гамма-коррекцией программируются по шине I2C, работающей на частоте 400 кГц. В каждом из трех светодиодных каналов независимо с 8-битной точностью устанавливаются уровни токов (максимальное значение 40 мА), смешение цветов, гамма-коррекция и временные последовательности. Этот большой набор программируемых параметров будет определять работу драйвера даже тогда, когда системный процессор находится в режиме ожидания, сокращая, тем самым, мощность, потребляемую системой.
IS31FL3194 поставляется в крошечном корпусе WCSP-8 с размерами 1.0 мм × 1.6 мм × 0.4 мм, являясь на современном рынке одним из самых миниатюрных полностью программируемых решений для управления светодиодами. Гибкость программирования позволяет использовать RGB светодиоды в конфигурации одной группы RGB, одной группы RG+W или трех одиночных светодиодов в заранее установленном шаблоне. Низкое падение напряжения с типовым значением 150 мВ при токе 20 мА, собственный ток потребления 0.8 мА и ток покоя 1 мкА делают это прибор идеальным решением для маломощных приложений с батарейным питанием.
Драйвер светодиодов IS31FL3194 позволяет с помощью шаблонов формировать предварительно запрограммированные цвета, которые могут использоваться в качестве сигналов привлечения внимания или информировать о статусе носимых устройств, портативных медицинских приборов, оборудования умного дома и других новых приложений Интернета вещей.
Корпус и цена
IS31FL3194 рассчитана на работу в диапазоне температур от –40 °C до +85 °C. В партиях из 10,000 штук цена одной микросхемы начинается от $0.33. Единичные образцы и промышленные партии уже можно заказать через глобальную сеть офисов продаж и дистрибьюторских партнеров ISSI.
На английском языке: Programmable Color Sequence RGB LED Driver for IoT applications
33 предложений от 10 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
Allelco
IS31FL3194-CLS2-TR
от 12 ₽
Элитан
IS31FL3194-CLS2-TR
64 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
IS31FL3194-CLS2-TR
ISSI
от 67 ₽
IS31FL3194-CLS2-TR
