Керамические кварцевые генераторы для поверхностного монтажа DS4106, DS4212 и DS4425 являются частью серии кварцевых генераторов DS4-XO компании Maxim. Данные приборы генерируют частоты 106.25 МГц, 212.5 МГц и 425 МГц. Тактовые генераторы ориентированы на системы, которые для достижения требуемых характеристик дрожания, фазового шума и стабильности нуждаются в высокоточной синхронизации. Малые размеры корпуса делают применение этой продукции привлекательной в устройствах, критичных к размерам печатной платы.
Для формирования конечных выходных частот у этих тактовых генераторов используется базовый кварцевый резонатор и схема ФАПЧ. Каждый генератор доступен в исполнениях с LVDS или LVPECL выходами. Предусмотрен вход разрешения работы выхода с активным высоким уровнем.
Данные тактовые генераторы характеризуются очень малым дрожанием фазы и фазовым шумом. Типичное значение дрожания фазы составляет менее <0.9 пс (с.к.в.) в диапазоне от 12 Гц до 20 МГц. Генераторы рассчитаны на работу от источника напряжением 3.3 В ± 5% и доступны в 10-выводном керамическом корпусе для поверхностного монтажа LCCC с размерами 5.0 мм x 3.2 мм x 1.49 мм.
- Частоты выходного сигнала синхронизации:
- DS4106: 106.25 МГц
- DS4212: 212.50 МГц
- DS4425: 425.00 МГц
- Дрожание фазы (с.к.в.): 0.9 пс (типичное значение)
- LVPECL- или LVDS-вывод
- Потребляемый ток:
- 50 мА (типичное значение, ненагруженный режим) при напряжении питания +3.3 В (LVPECL)
- 53 мА (типичное значение) при напряжении питания +3.3 В (LVDS)
- Температурный диапазон -40°C...+85°C
- Возможность отключения выхода
