Логический буфер в корпусе для поверхностного монтажа (SOP/SOIC)
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
31.12.2013 07:07 #1
Доброго всем дня и с наступающими праздниками! Посоветуйте пожалуйста логический буфер в корпусе для поверхностного монтажа (SOP/SOIC). Входные порты (их 6) должны иметь импеданс, который сдюжит МК PIC Midrange, а логическая единица на выходе должна быть 9V...12V, и напряжение питания, соответственно.
Заранее спасибо!
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
3 0
02.01.2014 18:12 #2
Сообщение от ipaSoft
С инверсией выхода или без?
И у PIC-а выходы в стандарте питания 2-5,5V , здесь нужен преобразователь уровней типа К1561ПУ4 (отсутствуют защитные диоды по входу на затворе), 564ПУ6(при лог-0 на входе выход вообще разомкнут, тоесть ни с чем не соединён), 564ПУ7(с инверсией), 564ПУ8
Последний раз редактировалось ekvill; 02.01.2014 в 18:23.
5 1
02.01.2014 18:23 #3
Посмотрите вот этот обзор от Texas, но для напряжения 9-12 вольт наверное только транзисторы.
http://www.ti.com/lit/an/scea035a/scea035a.pdf
3 0
02.01.2014 18:27 #4
Да... чуть не забыл, у ПУ4(аналог в SOIC CD4050BM) и ПУ6 два источника питания (для входных и выходных сигналов) у ПУ7,8 - один(12-15V), но тогда контроллер питать только от 5V.
Последний раз редактировалось ekvill; 02.01.2014 в 19:02.
3 0
02.01.2014 18:31 #5
Сообщение от vlr64
В этом обзоре выход только до 5V -TTL и Low CMOS а человек просит 9-12V
02.01.2014 22:07 #6
Сообщение от ekvill
PIC Midrange - это средний PIC (задача неясно сформулирована). Лепить буфер нужно на транзисторах в корпусе sot23 и резисторах 0603.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
03.01.2014 00:48 #7
ULN2003 :-)
Их как грязи -на любой плате от стиралок и т.д. А если инверсия не нужна, то программно... Хотя нагрузкой обычно лучше управлять нижним плечём, там допустимые токи выше...
Последний раз редактировалось SHUR66; 03.01.2014 в 01:05.
2,193 1,125
03.01.2014 00:53 #8
564ПУ6 ,СН40109,
5 1
03.01.2014 13:47 #9
Простите не совсем понял вопрос автора. Транзисторы предлагались для создания двунаправленной шины (хотя при втором напряжении 12 вольт, видимо здесь не тот случай когда требуется получить ответ от устройства к которому обращается PIC).
Аватар для ipaSoft
163 117
09.01.2014 07:03 #10
Преогромное спасибо. CD4050 подходит как нельзя, кстати, однако их у нас в продаже нету. Микроконтроллером PIC16F688 я буду управлять оптопарами MOC3083, а без буфера он их "не тянет". ULN2003 тоже прекрасный вариант, если цеплять его к катодам, их у нас есть и я куплю =)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
