HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Семейство интеллектуальных 600-вольтовых силовых модулей IRAM от International Rectifier дополнено приборами
International Rectifier IRAMX16UP60B IRAMX20UP60A IRAMY20UP60B
Корпорация International Rectifier пополнила семейство интегрированных интеллектуальных 600-вольтовых силовых модулей приборами, нормированными на ток 16 А и 20 А. Семейство этих модулей является частью интегрированной платформы для разработки электропривода мощностью до нескольких кВт, применяемого в бытовой технике и промышленности.
Применение новых модулей обеспечивает возможность создания компактных высокоэффективных устройств для управления скоростью вращения в кондиционерах, стиральных машинах, холодильниках и промышленных приводах. Интеллектуальные модули семейства IRAM объединяют ИС 3-фазного высоковольтного драйвера, трехфазный инвертор, бутстрепные диоды, резисторы в цепях затворов, узлы токовой и температурной защиты.
Инвертор выполнен на 600 В ультрабыстрых IGBТ транзисторах, выдерживающих ток короткого замыкания (кратность 10) в течение 10мкс. Модули нормированные на ток 16А предназначены для привода мощностью 750-1200 Вт, а 20-амперные для привода мощностью 750-2200 Вт. Все модули выпускаются в высокоэффективных корпусах с односторонним расположением выводов (SIP корпус).
Модуль IRAMY20UP60B нормирован на ток 20 A. Этот модуль содержит узел температурной защиты и низкоомный безиндуктивный шунт в цепи нулевого потенциала для реализации токовой ОС. Драйвер обеспечивает защиту от перегрузки по току и блокировку работы при низком напряжении питания. Модуль IRAMY20UP60B выпускается в самом крупном из корпусов SIP3.
Модуль IRAMX20UP60A также нормирован на ток 20 A, но не содержит шунта и выпускается в более компактном корпусе SIP2.
Модуль IRAMX16UP60B нормирован на ток 16А, содержит шунт и выпускается в корпусе SIP2.
Поскольку модули семейства IRAM, нормированные на ток 10 А, 16 А и 20 А выпускаются в корпусе одного типа SIP2, разработчтки привода получают возможность унифицировать конструкцию частотного преобразователя для нескольких уровней мощности от 0.4 до 2.2кВт.
В отличие от своих аналогов интеллектуальные модули компании IR нормируются не на постоянном токе а при максимальных частотах ШИМ. Допустимая частота ШИМ для всех модулей равна 20кГц, что существенно шире чем у аналогов. Благодаря более низкому уровню потерь (до 30%) модули IR превосходят свои аналоги, нормированные на более высокий ток. Кроме того при производстве модулей применяется технология IMS (высоковольтная изоляция фольгированного слоя с низким тепловым сопротивлением от теплопроводящего основания) обеспечивающая снижение площади модуля до 35% и снижение почти на два порядка урорвня паразитных индуктивностей. Благодаря этому модули IRAM создают существенно более низкий уровень излучаемых помех даже при работе на предельных частотах ШИМ.
Controller, Motion; DIP; 25; 20V; 600V; 16A; 465muJ; 3W; 150℃; 165muA; 20 + 0.3V
IRAMX16UP60B
Infineon
678 ₽
Utmel
IRAMX16UP60B
Infineon
от 1 299 ₽
Триема
IRAMX16UP60B
3 657 ₽
Acme Chip
IRAMX16UP60B-2
Infineon
  • маловато информации,полной сборки,номиналов деталей нет
  • По непонятной причине, куда то исчезла часть информации из новости. Теперь уже восстановили исходный вид.
  • Приличные характеристики. Сразу чувствуется превосходство над аналогами.
