International Rectifier анонсировала семейство 600-вольтовых IGBT для силовых устройств электрических и гибридных автомобилей, включая инверторы кондиционеров воздуха, насосы и PTC обогреватели.
Содержащие встроенный диод транзисторы, доступные, в частности, в корпусе D2Pak для компактного поверхностного монтажа, рассчитаны на номинальный ток 24 А и способны выдерживать короткое замыкание в течение времени tSC > 5 мкс. Низкое напряжение VCE(ON) открытых транзисторов снижает тепловыделение и увеличивает плотность мощности, а положительный температурный коэффициент VCE(ON) позволяет соединять несколько транзисторов параллельно. Новые IGBT отличаются также оптимизированной, строго прямоугольной областью безопасных обратных смещений и диапазоном рабочих температур перехода, расширенным до 175 °C.
Новые IGBT выпускаются также в корпусах TO-262 и TO-220 для стандартного монтажа в отверстия. В соответствии с объявленной инициативой «Ноль дефектов для приборов автоэлектроники» IR производит выборочный выходной контроль статических и динамических характеристик IGBT и стопроцентный автоматизированный визуальный контроль пластин. Новые приборы безопасны для окружающей среды, не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS.
Основные технические характеристки
Прибор
Корпус
VCES
IC MAX
при 100 °C |
VCE(ON) тип.
при 25 °C |
tSC
Интегрированный
диод |
D2Pak
600 В
24 А
1.60 В
≥ 5 мкс
Да
TO-262
600 В
24 А
1.60 В
≥ 5 мкс
Да
TO-220
600 В
24 А
1.60 В
≥ 5 мкс
Да
