HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Компания "Русь Телеком" представляет новую версию Русь 28 Соната
Версия поддерживает все аппаратные возможности нового микроконтроллера R100-XP.
Основные потебительские качества микроконтроллера, доступные в версии:
  • низкая тактовая частота (8 МГц), в результате чего снижено электромагнитное излучение и, как следствие, помехи на телевизионных каналах;
  • высокая производительность (до 8 MIPS), позволяющая выполнять несколько задач одновременно без влияния одной задачи на другую. Вследствие наличия дополнительных ресурсов производительности улучшен алгоритм определения номера в стандарте «русский АОН». Теперь анализ производится вычислением прямого дискретного Фурье-преобразования корреляционным методом с точностью вычисления базисных функций 8 бит. Во всех предыдущих версиях «Русь» и их клонах точность вычисления базисных функций составляет 1 бит (вычисление корреляции с функциями Радемахера). Новым алгоритмом более точно вычисляются спектральные коэффициенты, что дает меньшее влияние частоты тона на измерения в точках отсутствующих частот, что дает выигрыш в отношении сигнал/шум спектра. Все это повышает качество определения номера на зашумленных и ослабленных сигналах. При использовании стандартного 51-совместимого микроконтроллера, для реализации такого алгоритма не хватит ресурсов даже при условии увеличения тактовой частоты до 22 МГц;
  • сторожевой таймер, использование которого исключает зависания программы при скачках напряжения в сети питания;
  • часы реального времени, синхронизированные от кварцевого резонатора 32768 Гц, позволяющие осуществить точный ход часов в телефоне, не зависящий от работы программы;
  • контроллер светодиодного индикатора с прямым доступом в экранную область памяти, обеспечивающий работу 9-ти разрядного индикатора без мерцаний и с большей яркостью;
  • режимы энергосбережения, позволяющие продлить работу телефона от батарей на порядок (режимы PowerSave);
  • большая разрядность ЦАП, формирующего звуки в громкоговоритель телефона (8 бит), позволяющая увеличить качество голоса, озвучивающего номер и уровни громкости голосов полифонических мелодий;
  • отдельный ЦАП в линию (8 бит), позволяющий выдавать звуки или играть мелодию одновременно с мелодией звонка в динамик телефона, а также формировать сигналы DTMF с разрядностью 8 бит;
  • аппаратная регулировка громкости динамика телефона, позволяющая реализовать плавное изменение, до 64 уровней. Теперь, за счет этого, цифровая регулировка громкости формируемых микроконтроллером звуков, которая раньше осуществлялась при помощи уменьшения разрядности выдаваемого сигнала, а значит с ухудшением качества, производится аппаратно, при помощи того же узла, но при полной разрядности сигнала;
  • синтезатор звука, совместимый с Yamaha YM2149F, позволяющий разместить большое количество полифонических мелодий для звонков и будильников в маленьком объеме ПЗУ. В дальнейшем будет доступна утилита, при помощи которой можно будет выбирать нужные мелодии и вставлять их в код ПЗУ, самостоятельно;
  • 16 независимых двунаправленных линий клавиатуры, позволяющих настраивать плату АОН под любые корпуса при помощи утилиты «Virtual Phone». Плата Venus5 и версия «Русь 28 Соната» имеют 8 предустановленных раскладок корпусов, которые используются в настоящее время для сборки телефонов. Раскладки выбираются замыканием припоем набора соответствующих перемычек J1-J3. По умолчанию, когда не замкнута ни одна из перемычек, выбрана раскладка корпуса KX-T2308.
Некоторые новые функции версии:
  • Определение номеров в стандартах FSK (MDMF/SDMF) и DTMF.
  • Синхронизация часов телефона по данным FSK, приходящим с АТС.
  • Имена в записной книжке.
  • Три универсальных шаблона номеров.
  • Выполнение команд из будильников и записной книжки.
  • Расширена функция «Альтернативный автодозвон» для более гибкой настройки на любых провайдеров телефонии.
  • Два способа временного отключения микрофона - до нажатия кнопки и до отпускания кнопки.
  • Режим будильника «Дремать».
  • Музыкальная шкатулка - играть все полифонические мелодии по кругу с индикацией уровней в каналах.
Версия написана для платы Venus 5.
Русь Телеком
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Не понял. Набрать 3,8,1,0 и кнопку "Режим" - переход на тоналку, да. Т.е. таким способом можно лишь менять те настройки, которые производителем заложены, но могут быть изменены пользователем (или сервис-центром). А другие параметры Вы так не поменяете (касаемо АОНа).
  • Совершенно верно таким способом можно лишь менять те настройки, которые производителем заложены и при перепрошивке пзу тоже самое, все остальное к програмистам, можно нарямую к Паше Суходольскому.
  • Ну вот, ведь поэтому не все модели данного телефона возможно "переделать" только заменой прошивки...
  • Здравствуйте! Приобрел «Русь-28 соната», так то ничего, но батарейки…, а точнее индикатор батареек, который срабатывает, каждые 10 минут, так надоел!!! Может быть это дефект, ведь батарейки я не устанавливал в телефон. Подскажите, пожалуйста, есть ли команда, которая отключает периодическую проверку заряда батареек?
  • А в инструкции чего-нибудь имеется по этому поводу. А может лучше сразу обратиться к тов. [B]Oleg61[/B], может он Вам поможет в решении проблемы.
  • Filin5, а если поставить батарейки включается индикатор? Если нет, значит все в порядке. Отключить его можно несколькими способами: в настройке (если предусмотрено), точно можно сменой прошивки, кусачками откусить провод, идущий к индикатору :) раз не нужен.
  • А может, лучше установить требуемые аккумуляторы (батарейки).;)
  • Vadzz Отключить данную функцию (gросмотр заряда батарей) можно, если вставить батарейки!!! У меня ещё следующий вопрос к участникам форума. С данного аппарата абоненты меня плохо слышат, говорят кричи громче. Раньше стоял Русь-27 Классика, тоже жаловались на плохую слышимость, думал дефект трубки. И вот опять! Пытаюсь согласно инструкции прибавить громкость в трубке, вообще слышимость пропадает. Что делать?
  • Короче говоря Русь-28 Соната я сдал в магазин! Вместо него взял Panasonic KX-TCD235RU. Данным телефоном остался пока доволен! Больше с Русью дел иметь не буду!
  • Можно считать это отрицательным отзывом в адрес телефонов Русь-28. А с Panasonic вас слышат лучше?
  • :eek: Прозевал как Русь обгадили, дело в том что многие аппараты сомопалы, так что жалеть не о чем, Panasonic KX-TCD235RU дастойный выбор, конечно не сравнить с бюджетным телефоном который собирали в подвале, или на балконе, да и не фанат я их вовсе, чем дороже телефон тем приятней его ремонтировать.
  • Oleg61 …дело в том что многие аппараты сомопалы… Многие аппараты самопалы! Проживаю я в Новосибирске, точки, где продают Русь, можно по пальцам пересчитать! Когда приехал в магазин, меня даже не спросили, почему я его собираюсь вернуть, предложили взять другой Русь-28 Соната. Телефон подключили, и я сам позвонил – тоже самое (плохо слышат)! Что толку от регулировки громкость в трубке?! Panasonic я взял в этом же магазине! Видимо собирают в подвалах только Руси! Мне искренне жаль, что наше отечественное производство по качеству стало уступать даже Китаю. …чем дороже телефон, тем приятней его ремонтировать… Может и так! Вот только пользоваться таким телефоном намного легче и проще! А не запоминать дурацкие коды! Неужели нельзя по-другому было меню придумать. Взяли Русь-27 немножко изменили и запустили в производство! Ах, нет, простите! Они придумали датчик батареек! Каждые 10 минут сообщает, что батарейки разряжены, даже если их там нет! Мало того, что телефон подключаем к 220В, так ещё и батареечки поставь. Я тоже был патриотом телефона Русь. Русь 27 Классика стоит у меня до сих пор. АОН в данном телефоне превосходит АОН в Panasonic, но на смену АОН пришёл Caller ID. В Русь-28 есть Caller ID (FSK и DTMF). У данного телефона хорошая полифония! Вот и все его качества! Стоит он не дешёво - от 890 до 980 р. Vadzz …А с Panasonic вас слышат лучше?... Да, больше в трубку кричать не надо! PS. В Panasonic KX-TCD235RU (если подключена услуга Caller ID) показывает 10 цифр на дисплее при определении телефонного номера!
  • Нет не обгадили, я хотел спросить "можно ли это считать отрицательным отзывом?". По поводу самопалов абсолютно с Вами согласен, т.к. допустим знакомым моим, телефон данной марки очень нравится и управлять им они уже наловчились без проблем.
  • Естественно, можно считать отрицотельным отзывом, я ведь писал телефон бюджетный, соотношение цена качество, при низкой стоимости такой сервис, ну а недостатков там хоть отбавляй, самый удачный из этой серии был мэлт 5000, но из за его цены не пользовался спросом, а сомые хорошие без питания от сети 220 были телесистемовские, но очень сложные в управлении. Я ничего плохого не писал про Panasonic KX-TCD235RU еще раз говорю удачный выбор
  • телефон русь 28,перестал набирать номер, после нажатия любой цифры-короткие гудки. сброс программы не помог, подскажите что можно сделать?
  • А если его перешить (это должны делать в сервисной службе). Такое ощущение, что в ПО проблема, или он заблокировался.
  • звонки он принимает, а вот сам звонить не хочет:-(((
  • 80% какая-то блокировка, у него чего-то с мозгами случилось. Я с ними никогда не работал, ничего не могу предложить, кроме как посмотреть в мануале...
  • emilio_kz со стороны процесора стоят три смд транзистора, проверь первый на нём написано 2Д.
  • Если тема ещё актуальна: упоминавшийся транзистор 2D (по схеме Q5) отвечает за соединение с линией. За набор номера отвечает Q2. На резистор R5 тоже стоит обратить внимание.
