Версия поддерживает все аппаратные возможности нового микроконтроллера R100-XP.
Основные потебительские качества микроконтроллера, доступные в версии: низкая тактовая частота (8 МГц), в результате чего снижено электромагнитное излучение и, как следствие, помехи на телевизионных каналах; высокая производительность (до 8 MIPS), позволяющая выполнять несколько задач одновременно без влияния одной задачи на другую. Вследствие наличия дополнительных ресурсов производительности улучшен алгоритм определения номера в стандарте «русский АОН». |
утерян паспорт от телефона русь28 соната,там все настройки,хотел изменить набор телефона,с импульсного на тональный, если это возможно помогите
Инструкция Русь 28 Соната
Описание и инструкция Русь 28 Соната в приложении. Так же можно скачать другие версии тут http://www.venus.ru/archiv.php?sct=2&ofs=0
Все телефоны Русь требуют дополнительное питания от сети 220 В. Потребление у них больше и соответственно они больше излучают помех. Телефоны сильно навороченные. Но это чаще мешает, чем помагает.
У меня был самодельный АОН Русь из самых первых образцов, собрал его быстро . Сначало понравился, но потом начались веерные отключения электричества и начались проблемы с настройками. Их каждый раз приходилось вносить заново. Эту проблему решил подключением обычного электролитического конденсатора к памяти. Его хватало до 6 часов. Потом появлялись конструкции на более современных микросхемах, где память хранилась без питания. Но часы все равно сбиваются. Я менял прошивки. В одной из них понравилось, что я мог звонить домой, набирать код и прослушивать входящие. Несколько раз сгорал параллельный порт. В очередной раз не стал менять и забросил его на дальнюю полку. |
Мне тоже не нравятся эти аппраты, и из-за их навороченности (которая редко используется и не всегда нужна) и из-за недоработок, в частности о которых высказался _A_l_e_x_. Может этот удачнее получился...
Телефон должен быть телефоном, с необходимым набором функций. Иначе его навороты начинают отвлекать от других дел.
Раньше, для определения номера, Русь отправлял запрос. После этого, в 50% случаев приходил ответ с посылкой звонящего номера. И эта услуга ничего не стоила. Сейчас ситуация изменилась, посылка номера происходит еще до поднятия трубки, если такая услуга заказана. Старая система уже не работает, поэтому телефоны со старыми прошивками, должны быть модернизированны. |
И что все телефоны Русь можно так "проапгрейдить", заменив прошивку, меня терзают смутные сомнения...
