Cypress расширяет семейство программируемых СнК PSoC 4
Cypress PSoC 4 L
Компания Cypress сообщила о выпуске серии программируемых систем-на-кристалле (СнК) PSoC 4 L, которая дополняет уже существующее семейство СнК PSoC 4, сочетающую лучшие в своем классе PSoC аналоговые и цифровые структуры, технологию емкостного сенсорного интерфейса CapSense и энергоэффективное процессорное ядро ARM Cortex-M0. Имея до 256 Кбайт Flash-памяти, 96 линий ввода/вывода, 33 программируемых аналоговых и цифровых блока, контроллер USB и CAN, представленная серия является самым высокоинтегрированным в отрасли однокристальным решением на ядре ARM Cortex-M0. Отличающиеся высочайшей гибкостью архитектуры PSoC, СнК PSoC 4 L предназначены для широкого круга промышленных и бытовых приложений, а поддержка технологии сенсорного интерфейса CapSense позволит реализовать надежные и изящные пользовательские интерфейсы.
Cypress выпускает семейство программируемых СнК PSoC 4 L
Программируемые СнК семейства PSoC 4 L.
Архитектура PSoC 4 характеризуется минимальным энергопотреблением 150 нА при сохранении содержимого ОЗУ, состояния программируемой логики и функции выхода на рабочий режим по прерыванию. В режиме Stop, при сохранении функции пробуждения по прерыванию, энергопотребление снижается до 20 нА. Диапазон напряжения питания очень широк, в отличие от любых других приборов на ядре Cortex-M0, и составляет 1.71 В – 5.5 В. При этом сохраняется полная работоспособность аналоговой и цифровой периферии.
Приборы из сери PSoC 4 L могут содержать до 13 программируемых аналоговых блоков, включая 4 высококачественных операционных усилителя, 4 ЦАП с токовым выходом, 2 маломощных компаратора, 12-разрядный АЦП последовательного приближения и 2 бока интерфейса CapSense, способного реализовать до 96 каналов емкостного сенсорного интерфейса. Разработчик, используя программируемые аналоговые блоки, может создавать разнообразные аналоговые интерфейсы и системы обработки аналоговых сигналов с целью добавления новых системных функций, при этом энергопотребление, габаритные размеры и стоимость конечного устройства остаются неизменными.
В состав цифровой периферии в приборах PSoC 4 L входит до 20 цифровых программируемых блоков, включая 8 блоков таймеров/счетчиков/ШИМ, 4 блока последовательных интерфейсов обмена данными и 8 универсальных цифровых блоков, каждый из которых содержит программируемую логику, область данных, регистры статуса и управления. Универсальные цифровые блоки можно сконфигурировать как сопроцессор для выполнения задач, требующих большой вычислительной мощности, и тем самым разгрузить основное процессорное ядро. Наличие программируемой логики позволяет разработчику реализовать собственную цифровую периферию, конечные автоматы или связующую логику.
Отладочный набор Cypress
Отладочный набор Cypress CY8CKIT-046 PSoC 4 L-Series Pioneer Kit.
С целью поддержки разработчиков одновременно с выпуском семейства PSoC 4 L компания подготовила аппаратно-программную платформу CY8CKIT-046 PSoC 4 L-Series Pioneer Kit для оценки возможностей, разработки и отладки приложений. Высокоинтегрированная отладочная плата, входящая в состав набора, выполнена на СнК серии PSoC 4200L, помимо поддержки одновременного подключения двух плат расширения форм-фактора Arduino Uno содержит собственную периферию: порт USB Device, внешнюю память, аудио кодек и RGB светодиод.
Для разработки приложений используется интегрированная среда PSoC Creator. Простой для понимания графический пользовательский интерфейс программной среды позволит путем оперирования предварительно сконфигурированными, готовыми к использованию аналоговыми и цифровыми блоками быстро создавать конечные продукты с богатым набором функций, упростить и ускорить разработку, снизить количество используемых компонентов и повысить уровень интеграции системы.
Серийное производство PSoC 4 L в 48-выводном корпусе TQFP, 64-выводном TQFP, 68-выводном QFN и 124-выводном VFBGA намечено на второй квартал 2016 г.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Cypress Unveils the World's Most Flexible One-Chip ARM Cortex-M0 Solution
