Linear Technology представляет самые быстрые в отрасли компараторы с частотой переключения 280 МГц
Linear Technology LTC6752
Linear Technology представляет семейство самых быстрых из доступных на сегодняшнем рынке компараторов с КМОП выходом с частотой переключения 280 МГц и временами нарастания и спада 1.2 нс. Разработанные для работы с логическими уровнями от 3.3 В до 1.8 В, компараторы LTC6752 имеют задержку распространения 2.9 нс при дисперсии всего в 1.8 нс. При входном синусоидальном напряжении с частотой 100 МГц и полным размахом 100 мВ, джиттер выходного сигнала равен лишь 4.5 пс, а снижение амплитуды выходного импульса при токе нагрузки до 8 мА не превышает 200 мВ. Все эти скоростные характеристики компаратора хорошо подходят для широкого спектра приложений с жесткими требованиями к временным параметрам, где требуются быстрый отклик и совместимость выхода с уровнями КМОП.
Linear Technology - LTC6752
Семейство LTC6752 состоит из пяти микросхем, различающихся уникальными комбинациями функций и корпусов. В частности, есть варианты приборов с раздельным питанием входных и выходных секций, с режимом пониженного потребления при отключении, с защелкой выходного сигнала, регулируемым гистерезисом и с комплементарными выходами. Защелка обеспечивает возможность быстрой фиксации состояния выхода компаратора. Функция управления гистерезисом, уровень которого, по умолчанию установленный равным 5 мВ, может быть увеличен до 40 мВ, дает возможность обеспечить чистоту переключения при зашумленных входных сигналах. При желании гистерезис можно полностью отключить. Раздельные выводы питания входной и выходной секций избавляют от необходимости использовать трансляторы логических уровней. Режим отключения позволяет снизить потребление мощности, гарантируя при этом возможность быстрого возвращения в активный режим. Кроме того, комплементарные КМОП выходы упрощают логические интерфейсы и позволяют отказаться от использования логических инверторов.
Входные напряжения LTC6752 могут выходить за границы обеих шин питания, что особенно полезно в схемах с однополярным питанием. Все микросхемы семейства совместимы с логическими уровнями 3.3 В и 2.5 В. У микросхем LTC6752-2, LTC6752-3 и LTC6752-4 разделены выводы питания входной и выходной секций, чем обеспечивается развязка уровней входного и выходного напряжений и возможность прямого подключения логических устройств с напряжением питания 1.8 В.
Семейство LTC6752 предлагается в корпусах TSOT23, SC70, MSOP8 и в 12-выводном QFN размером 3 × 3 мм. Микросхемы поставляются в версиях для двух температурных диапазонов: от –40 °C до 85 °C и от –40 °C до 125 °C. Все микросхемы семейства LTC6752 выпускаются серийно и продаются по ценам, начинающимся от $1.62 за штуку при объеме партии 1000 приборов.
Прибор
Настраиваемый
гистерезис
Раздельное
питание
входной и
выходной
секций
Отключение
Комплемен-
тарные
выходы
Защелка
Совместимость выхода
с логическими
уровнями КМОП
Корпус
3.3 В
2.5 В
1.8 В
LTC6752
TSOT-23-5
LTC6752-1
SC70-6
LTC6752-2
MSOP8
LTC6752-3
3×3 QFN12
LTC6752-4
SC70-6
Технические характеристики LTC6752
  • Частота переключения 280 МГц
  • Время задержки распространения не более 2.9 нс
  • Входные напряжения могут выходить за уровни шин питания
  • КМОП совместимые выходы с нагрузочной способностью до ±22 мА
  • Ток потребления не более 4.5 мА
  • Опциональные функции семейства LTC6752:
    • Раздельное питание входной и выходной секций: 2.45 … 5.25 В и 1.71 … 3.5 В, соответственно
    • Напряжение питания от 2.45 В до 3.5 В (при общем источнике питания)
    • Вывод отключения для снижения потребляемой мощности
    • Выходная защелка и регулируемый гистерезис
    • Комплементарные выходы
  • Корпуса TSOT-23, MSOP, SC70 и QFN 3 × 3 мм
  • Диапазон рабочих температур от –40 °C до 125 °C
Перевод: В.Рентюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Industry's Fastest Comparators Drive 1.8V Logic Beyond 280MHz
11 предложений от 9 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы
727GS
LTC6752HSC6-1
от 194 ₽
LIXINC Electronics
LTC6752IMS8-2
от 254 ₽
LTC6752HSC6-4
IC Home
LTC6752HSC6-1
