HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Texas Instruments представляет самые быстрые в мире 16-битные АЦП, четырехканальные 14-битные АЦП и усилители с регулируемым усилением
Texas Instruments ADS54J60 ADS54J54 LMH6401
Первые в отрасли 16-битные АЦП с частотой дискретизации 1 GSPS, четырехканальные 14-битные АЦП с частотой выборки 500 MSPS и 4.5-ГГц программируемый усилитель обеспечивают лучшую в отрасли точность анализа сигналов
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Texas Instruments (TI) объявила о выпуске микросхемы ADS54J60 – первого в отрасли 16-битного АЦП с частотой выборки 1 GSPS, и первого прибора с отношением сигнал/шум, преодолевшим отметку в 70 dBFS (децибел полной шкалы) на частоте дискретизации 1 ГГц. TI также представила четырехканальный 14-битный АЦП высокой плотности ADS54J54 с частотой дискретизации 500 MSPS. Для оптимизации цепей обработки сигналов разработан новый полностью дифференциальный усилитель LMH6401 с регулируемым усилением и рекордной полосой пропускания от 0 до 4.5 ГГц, позволяющий производить выборку данных на низких и высоких частотах без ограничений, которые накладывают согласующие трансформаторы в системах со связью по переменному току. Работая вместе с усилителем, эти АЦП обеспечивают высочайший уровень характеристик, минимальное энергопотребление и значительное сокращение занимаемого пространства в изделиях военного и аэрокосмического назначения, испытательном и измерительном оборудовании, а так же в приложениях коммуникационной инфраструктуры.
Texas Instruments - ADS54J60, ADS54J54, LMH6401
Ключевые особенности и преимущества АЦП ADS54J60 и ADS54J54:
  • Наивысшая скорость в своем классе приборов:
    16-битные АЦП ADS54J60 с частотой выборки 1 GSPS и 14-битные ADS54J54 с частотой выборки 500 MSPS позволяют анализировать сигналы быстрее и точнее.
  • Высокие динамические характеристики:
    ADS54J60 имеет отношение сигнал/шум (70 dBFS на частоте 170 МГц) на 3 дБ лучшее, чем у конкурентов, уровень шумов –159 dBFS/Гц и свободный от паразитных составляющих динамический диапазон 86 дБн. Эти параметры обеспечивают высокую чистоту спектра и возможность распознавания слабых сигналов в присутствии больших посторонних помех.
  • Компактность:
    Размеры четырехканального АЦП ADS54J54 (9 × 9 мм) на 50% меньше, чем у конкурентов. Двухканальный АЦП ADS54J60 имеет размеры 10 × 10 мм.
  • Снижение требований к скорости интерфейса передачи данных и ресурсам внешнего процессора:
    Встроенный цифровой понижающий преобразователь (DDC) имеет функцию регулируемого прореживания или режим транзитной передачи.
  • Упрощение топологии платы и синхронизации устройств:
    Оба АЦП имеют высокоскоростной последовательный интерфейс JESD204B, упрощающий подключение к процессорам, включая систему на чипе 66AK2L06 и ПЛИС.
  • Низкое энергопотребление:
    Оба новых АЦП потребляют на 20% меньше, чем конкурирующие приборы.
Ключевые особенности и преимущества усилителя LMH6401:
  • Самая широкая в отрасли полоса пропускания, начинающаяся от постоянного тока:
    Полоса 4.5 ГГц с программируемым усилением от –6 дБ до 26 дБ и связь по постоянному току обеспечивают выборку сигнала на низких и высоких частотах. Это позволяет выполнять полный контроль и анализ сигналов в тестовых и измерительных приложениях.
  • Высокая линейность:
    OIP3 43 дБм на частоте 200 МГц и гармонические искажения второго и третьего порядка –63/–63 дБн на частоте 1 ГГц (амплитуда 2 В пик-пик).
  • Широкий диапазон коэффициентов усиления:
    Диапазон усиления в 32 дБ, регулируемый с шагом 1 дБ, оптимизирует динамический диапазон тракта обработки сигнала.
  • Самое низкое энергопотребление в отрасли:
    Потребляет 355 мВт при напряжении 5 В – более чем на 40% меньше, чем решения конкурентов.
  • Компактность:
  • Корпус 3 × 3 мм более чем на 40% меньше, чем у конкурентов.
Инструменты разработки и программное обеспечение
Предлагается полный комплект средств поддержки разработчиков, включая пробные образцы, оценочные платы (ADS54J60EVM, ADS54J54EVM, LMH6401EVM) а также плату выборки данных с генератором эталонных сигналов (TSW14J56EVM). Для АЦП разработаны IBIS-модели, а для усилителя, помимо IBIS, создана SPICE-модель в TINA-TI.
Оценочный модуль ADS54J60
Оценочный модуль ADS54J60.
В сообществе TI E2ETM доступны форумы High Speed Data Converters (быстродействующие преобразователи данных) и High Speed Amplifiers (быстродействующие усилители), на которых инженеры могут найти нужные решения, получить помощь, поделиться знаниями и решить проблемы совместно с коллегами и экспертами TI.
Оценочный модуль TSW14J56EVM
Оценочный модуль TSW14J56EVM.
Цены и доступность
Образцы всех микросхем можно заказать уже сегодня. ADS54J54 предлагается по цене $500 за штуку в партиях из 1000 приборов. В лотах такого же объема ADS54J60, которые начнут продаваться в четвертом квартале 2015 года, будут стоить $705 за штуку, а LMH6401, выпускаемые серийно, – $10.95 за штуку.
Перевод: Алексей Ревенко по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TI introduces world's fastest 16-bit ADC, four-channel 14-bit ADC, and digital variable gain amplifier, delivering highest performance for wideband equipment
14 предложений от 11 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS ADS54J60EVM Evaluation Board, Low Power, 16Bit, 1GSPS Analog to Digital Converter New
Akcel
ADS54J60IRMPT
от 35 979 ₽
ADS54J60IRMP
57 078 ₽
ADS54J60IRMP
70 894 ₽
T-electron
ADS54J60EVM
14 461 584 ₽
