HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Analog Devices расширяет семейство контроллеров мощных универсальных DC/DC преобразователей с управлением по току и напряжению
Analog Devices ADP1851
Компания Analog Devices (ADI) объявила о начале производства ADP1851 – синхронного, контроллера DC/DC преобразователей с широким диапазоном входных напряжений, с возможностью синхронизации и слежения за напряжением. ADP1851 дополняет серию популярных конфигурируемых контроллеров ADI, в частности, недавно представленный ADP1853. Универсальные приборы ADP1851/53 могут быть сконфигурированы для работы в режиме управления по напряжению с прямым регулированием или в режиме управления по току, в зависимости от решаемых задач и предпочтений заказчика. ADP1851/53 предназначены для высокоэффективных сильноточных приложений с быстрыми переходными режимами, в первую очередь, для систем с распределенной архитектурой питания в коммуникационных сетях, промышленных, медицинских и потребительских приборах.
Analog Devices - ADP1851
ADP1851/53 могут соединяться параллельно, обеспечивая, в зависимости от используемых внешних полевых транзисторов, суммарный ток до 50 А. ADP1851 оснащен входом синхронизации, устраняющим проблему биения частот и уменьшающим входную емкость системы, когда несколько устройств синхронизируются со сдвигом по фазе. ADP1851 также имеет функцию отслеживания входного напряжения, позволяющую контролировать и ускорять переход в активный режим. Выход «Питание в норме» и точная схема разрешения позволяют реализовать простое и надежное управление последовательностью включения напряжений и контроль функционирования. Микросхема ADP1851 доступна в 16-ти выводном корпусе LFCSP (4 × 4 мм), в то время как ADP1853 с тактовым выходом выпускается в 24-х выводном корпусе LFCSP (4 × 4 мм).
Основные характеристики и преимущества ADP1851/ADP1853:
  • Конфигурируемые режимы контроллера с управлением по напряжению или току, в зависимости приложений и предпочтений заказчика;
  • Широкий диапазон входных напряжений от 2.75 В до 20 В позволяет использовать приборы для управления распространенными шинами питания 3.3 В, 5 В и 12 В;
  • Выход «Питание в норме» и точная схема разрешения позволяют реализовать простое и надежное управление последовательностью включения напряжений и контроль функционирования;
  • Программируемость, точное ограничение по току позволяют оптимизировать размер выходной катушки индуктивности и габариты устройства;
  • Функция синхронизация устраняет возможность «биения»" частоты и может быть использована для уменьшения пульсаций входного тока, используя синхронизацию со сдвигом фаз;
  • В ADP1853 имеется функция задающего тактового выхода;
  • Базовая точность ±1 % в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C и ± 0.5% в диапазоне от –40 °C до +85 °C;
  • Выбираемый режим пропуска импульсов для экономии энергии при малой нагрузке;
  • Простой в использовании инструмент ADIsimPower сокращает время разработки.
Цены и доступность
Продукт
Доступность
Рабочий
диапазон температур
в партии от 1,000 шт.
Корпус
ADP1851ACPZ-R7
В продаже
-40°C … +125°C
$1.05
16-ти выводной LFCSP
В продаже
$60.00
Перевод: Виктор Чистяков по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Analog Devices expand versatible DC-DC Switching Controller Family featuring Current-mode and Voltage-mode Configuration Options for high-current Applications
25 предложений от 15 поставщиков
ANALOG DEVICES ADP1851ACPZ-R7 DC-DC Controller, 2.75V to 20V, 1 Output, Synchronous Buck, 1.5MHz, LFCSP-16
ADP1851ACPZ-R7
92 ₽
ADP1851ACPZ-R7
Maxim
139 ₽
Acme Chip
ADP1851ACPZ-R7
LifeElectronics
ADP1851-EVALZ
