Выпускаемые в корпусах размером 2 × 2 мм микросхемы PE42422 предназначены для портативного беспроводного оборудования и множества других высокочастотных приложений диапазона 100 МГц … 6 ГГц
Peregrine Semiconductor сообщила о расширении семейства особо линейных высокочастотных ключей с низкими вносимыми потерями, выпускаемых по усовершенствованной технологии HaRP. SPDT ключи PE42422 имеют следующие основные параметры:
- точка пересечения интермодуляции второго порядка (IP2) – 115 дБм,
- точка пересечения интермодуляции третьего порядка (IP3) – 70 дБм,
- вносимые потери на частоте 3 ГГц – 0.4 дБ,
- изоляция на частоте 3 ГГц – 28 дБ,
- точка компрессии при уровне выхода –0.1 дБ – +36 дБм.
При номинальном напряжении питания +3 В микросхемы могут работать в диапазоне частот от 100 МГц до 6 ГГц. PE42422 изготавливаются в малогабаритном корпусе QFN размером 2 × 2 мм и хорошо подходят для использования в качестве высокочастотных ключей общего назначения в таких приложениях, как коммутация банков фильтров в измерительном оборудовании и базовых станциях.
Содержащий низковольтную КМОП логику 50-омный отражающий ключ PE42422 работает в диапазоне напряжений питания от 2.3 до 5.5 В и может использоваться в широчайшем спектре приложений. Высокочастотные выводы микросхемы защищены от электростатических разрядов (ESD) до 4 кВ (модель человеческого тела), что не только увеличивает надежность оборудования, но и упрощает процесс его производства. Низкая рассеиваемая мощность (типовой ток потребляемая 120 мкА) позволяет увеличить ресурс батарей в портативных устройствах.
Функциональная схема PE42422 |
Средства поддержки разработки
Для разработчиков, желающих изучить возможности новых микросхем и ускорить их внедрение в серийную продукцию, предлагаются оценочные наборы EK42422-01, которые можно приобрести за $95.00.
Доступность и цена
Ключи PE42422 выпускаются в 12-выводных корпусах QFN размером 2 × 2 мм, и при объеме партии 10,000 шт. продаются по цене $0.83 за прибор. Микросхемы и оценочные наборы можно заказать через глобальную сеть торговых представителей и международных дистрибьюторов Peregrine.
