Sanyo выбирает новые драйверы лазерных диодов для своих OPU (optical pickup unit)
10 ноября 2003 г. - National Semiconductor Corporation представила драйвер лазерных диодов (LDD), который позволит сократить время записи и перезаписи DVD/CD на 50 процентов. Например, с помощью нового драйвера можно прожечь 4.7-Gb DVD болванку примерно за 15 минут. Этот новый LDD является частью семейства высокоскоростных усилителей LMHTM от National Semiconductor, специально разработанных для пишущих DVD/CD комбайнов.Продукция LMH LDD позволяет OPU производителям обеспечить OEM сборщиков и потребителей самыми быстрыми устройствами записи DVD/CD. National при разработке нового драйвера лазерного диода использовала свои наработки по высокоскоростным усилителям и LVDS технологии, технологию производства модулей LLPTM и новейший технологический процесс VIP10. Sanyo Corporation, один из главных мировых производителей, выбрала новый драйвер для своего высокоскоростного OPU.
Внедрением LVDS интерфейса в драйвер, National достигла большей скорости передачи сигнала от чипа контроллера до OPU. Технологический процесс VIP10 позволяет добиться очень быстрого переключения (менее 0.5ns), чем так же ускоряется процесс записи и перезаписи дисков. Собранные в единое, описанные выше особенности, позволили National выпустить самый быстрый драйвер лазерного диода.
Основные характеристики
Новый LMH LDD чип имеет напряжение питания 5V, время переключения - менее 0.5 ns. Использование LVDS каналов повышает скорость интерфейса и снижает стоимость системы. Модуль является двухстандартным, так как способен управлять 780 nm (CD) и 650 nm лазером (DVD). Встроенный генератор высокой частоты настраивается, с помощью внешних резисторов, в диапазоне частот от 200MHZ до 600 MHZ. Амплитуда сигнала имеет значение 100 mA, так четыре независимых канала обеспечивают максимальный выходной сигнал 400mA.
