Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Linear Technology представила понижающий конвертер с выходным током 15 А, дифференциальным усилителем датчика тока и внешней синхронизацией
Linear Technology LTC3613
Linear Technology представила высокочастотный синхронный понижающий DC/DC конвертер LTC3613 с дифференциальным усилителем датчика тока, управляемым временем включенного состояния и внешней синхронизацией. Архитектура с контролем минимального тока и управляемым временем включения обеспечивает очень большую скорость реакции за счет возможности увеличения рабочей частоты непосредственно во время переходного процесса, что позволяет LTC3613 восстанавливаться после большого скачка нагрузки всего за несколько тактовых периодов. Диапазон входных напряжений от 4.5 до 24 В, в который попадает большинство стандартных промежуточных напряжений шины, позволяет поддержать широкий диапазон приложений. Интегрированный N-канальный MOSFET транзистор, рассчитанный на постоянный ток до 15 А при выходном напряжении от 0.6 до 5.5 В, делает микросхему идеальным решением для систем с распределенным питанием.
Linear Technology - LTC3613
Дифференциальный усилитель микросхемы LTC3613 позволяет дистанционно с высокой точностью измерять выходное напряжение на обоих полюсах нагрузки, независимо от падения напряжения на проводниках, переходных отверстиях и межсоединениях, при величине синфазной помехи до ±500 мВ. Минимальное время включения 65 нс позволяет на высоких рабочих частотах получать очень низкие выходные напряжения. Рабочая частота может устанавливается внешним резистором в диапазоне 200 кГц … 1 МГц. Кроме того, возможна синхронизация конвертера внешним сигналом. Для контроля выходного тока измеряется падение напряжения на сопротивлении дросселя или на дополнительном резисторе. Среди прочих особенностей микросхемы надо отметить встроенный LDO стабилизатор смещения, схему мягкого запуска, защиту от превышения входного напряжения, прогрессирующее ограничение тока и внешнее управление напряжением VCC.
Благодаря дифференциальному входу обратной связи, LTC3613 обеспечивает превосходную точность стабилизации выходного напряжения, нормируемую с учетом всех источников ошибок, включая влияние тока нагрузки, входного напряжения и дифференциального сигнала. Погрешность выхода равна ±0.25% при 25 °C, ±0.67% в диапазоне от 0 до 85 °C и ±1% в полном диапазоне температур перехода от –40 до 125 °C. LTC3613EWKH выпускаются в 56-выводном корпусе QFN с уменьшенным тепловым сопротивлением размером 7 × 9 мм. В партиях 1000 шт. каждая микросхема стоит $9.75. Версия для промышленного температурного диапазона LTC3613IWKH предлагается по цене $11.21. Обе микросхемы поставляются со склада немедленно после заказа.
Основные особенности LTC3613:
  • Широкий диапазон напряжений:
    • входных – от 4.5 до 24 В
    • выходных – от 0.6 до 5.5 В
  • Выходной ток – до 15 А
  • Точность стабилизации напряжения – 0.67%
  • Архитектура с контролем минимального тока и управляемым временем включения
  • Отличное перераспределение токов
  • Рабочая частота, программируемая в диапазоне 200 кГц … 1 МГц, или задаваемая внешним источником
  • Измерение падения напряжения на сопротивлении дросселя или на дополнительном сопротивлении RSENSE
  • Малое время переходного процесса
  • Дифференциальный усилитель датчика тока, нечувствительный к синфазным помехам до 500 мВ
  • Минимальное время:
    • включенного состояния – 65 нс
    • выключенного состояния – 105 нс
  • Защита от превышения входного напряжения и прогрессирующее ограничение тока
  • Выход «Питание в норме» монитора напряжения
  • Схема мягкого пуска
  • Внешний вывод напряжения VCC для подключения блокировочного конденсатора к внутреннему LDO
  • Ток потребления в спящем режиме – 15 мкА
  • Корпус QFN с 56 выводами, габариты 7 × 9 мм
На английском языке: 24V, 15A Monolithic Synchronous Step-Down Regulator with Differential Output Sensing & Clock Synchronization
33 предложений от 19 поставщиков
LINEAR TECHNOLOGY LTC3613EWKH#PBF DC-DC Switching Buck Step Down Regulator, Adjustable, 4.5V-24Vin, 600mV-5.5Vout, 15Aout, QFN-56
LTC3613EWKH#PBF
725 ₽
LTC3613EWKH#PBF
735 ₽
ТаймЧипс
LTC3613EWKH#TRPBF
LTC3613EWKH#PBF
