Цифровой видеорегистратор STR-0489 марки Smartec предназначен для записи видео от 4 аналоговых камер в формате H.264 с разрешением до 720×576 пикс. при скорости до 25 к/с на канал. Новый DVR оборудован 4×BNC-входами для подключения аналоговых камер, 4 аудиоканалами и имеет видеовыходы VGA и CVBS для вывода изображения на мониторы, а также 2 порта USB, 4 входа и 2 выхода тревоги и RS-485 интерфейс для управления PTZ-камерами. Просматривать записанный контент и текущее видео можно как локально, так и удаленно по сети с ПК, КПК или смартфона, а копирование видеофайлов с DVR доступно на CD-/DVD-RW диски и USB-накопители.
STR-0489 будет наиболее эффективен в составе систем наблюдения малого масштаба, например, магазинов розничной торговли или бензоколонок, и позволяет одновременно осуществлять видеозапись, просмотр текущего видео и его передачу по сети. К двум видеовыходам VGA и CVBS этого DVR можно подключить два монитора и для каждого из них настроить режимы просмотра. Благодаря этому, одно устройство позволяет вести запись от камер в торговом зале магазина и выводить видео на экран монитора, а на экране в торговом зале DVR может проигрывать посетителям рекламные ролики.
Запись видео от аналоговых камер STR-0489 выполняет на два встроенных жестких диска типа SATA, которые постоянно диагностируются по протоколу S.M.A.R.T. В случае перегрева HDD либо их поломки, сбоя чтения или записи и другой неисправности, DVR сразу оповестит об этом оператора, исключив возможные потери ценного видеоконтента. Режимы записи STR-0489 выбираются оператором исходя из особенностей объекта видеонаблюдения: постоянная запись, по событию, по расписанию и событию, а также экстренная. Кроме того, DVR поддерживает несколько режимов поиска видео, включая поиск по дате/времени, событию, по тексту, а также в графическом режиме по календарю.
Параметры записи STR-0489 настраиваются индивидуально для каждого канала. При этом запись будет осуществляться в формате H.264 со скоростью 100 к/с при разрешении до 2CIF (720×288 пикс.), а для более высокого качества видео DVR позволяет задать разрешение Full D1 (720×576 пикс.), при котором общая скорость по всем каналам составит 50 к/с. Для поиска и воспроизведения видеофайлов удобно использовать манипулятор Jog-Shuttle, находящийся на передней панели видеорегистратора. Важные видеофрагменты DVR может сохранять на внешние накопители, которые подключаются к нему через USB-порты, или на CD/DVD-диски.
STR-0489 поддерживает наиболее популярные протоколы телеметрии, и совместим с аналоговыми PTZ-камерами как марки Smartec, так и многих других производителей. Удаленное управление PTZ-параметрами камер может осуществляться через интерфейс RS-485 DVR с помощью системной клавиатуры, например, STT-CN3R1 марки Smartec, кнопками передней панели видеорегистратора, с ИК-пульта, входящего в комплект поставки, или с помощью подключаемой через USB-порт мыши. Через порт RS-232 4-канальные DVR могут записывать данные от POS/ATM-терминалов для последующего их использования в качестве параметра поиска видеофрагментов.
Настройка и управление STR-0489 осуществляется через интерфейсы ПО NEMON, которое входит в комплект его поставки. Это ПО позволяет просматривать текущее видео от нескольких DVR с общим числом обслуживаемых камер до 64, осуществлять поиск и воспроизведение файлов видеоархива, конфигурировать оборудование и др. Благодаря встроенному веб-серверу, возможен одновременный доступ к STR-0489 до 5 удаленных пользователей, на ПК которых установлен стандартный веб-браузер, а также через мобильные устройства (КПК, смартфон). Защита информации в DVR обеспечивается назначением уровней доступа пользователей, как к каждому каналу «живого» видео, так и к архивным видеофайлам.
Для выполнения охранных функций STR-0489 имеет 4 тревожных входа для подключения внешних охранных датчиков и 2 выхода для управления исполнительными устройствами (электрозамками, лампами освещения и пр.). При поступлении сигнала тревоги оператор может включить экстренную запись события по тревожному каналу, нажав кнопку на передней панели DVR или на ИК-пульте. При этом качество и скорость записи видео по тревоге настраиваются для каждого канала заранее и применяются автоматически. Причиной тревоги может стать потеря видеосигнала, сигнал от охранного датчика или от S.M.A.R.T. системы и др.
Новые 4-канальные DVR серии STR-0489 уже поступили на российский рынок, и их можно купить по розничной цене 438 USD, включая НДС.
