Программный продукт Video Management Software (VMS) компании Sanyo Electric предназначен для организации локальных и/или территориально-распределенных охранных видеосистем и включает 4 версии ПО с клиент-серверной архитектурой. Построенное на базе Sanyo VMS, охранное телевидение поддерживает запись видео в форматах M-JPEG, H.264 и MPEG-4 со скоростью до 30 к/с и разрешением до 5 Mpx. Sanyo VMS работает с IP-камерами видеонаблюдения стандартного и мегапиксельного разрешения, PTZ-камерами, видеосерверами, видео регистраторами и другим оборудованием марки Sanyo, а также с устройствами для телевидения более 60 сторонних производителей.
В зависимости от масштаба и задач строящейся системы охранного телевидения Sanyo предлагает использовать одну из 4 версий ПО VMS — «легкую» VA-SW30, универсальную VA-SW40 Professional, расширенную VA-SW50 Advanced или мультифункциональную VA-SW60 Enterprise. Однопользовательская версия VA-SW30 Lite рассчитана на управление и запись видео максимум от 4 камер. VA-SW40 поддерживает до 3-х удаленных подключений и может обслуживать до 9 IP-камер стандартного разрешения различных марок и мегапиксельные камеры Sanyo. Строить охранное телевидение на 16 каналов можно на платформе ПО VA-SW50, а для масштабной видеосистемы с любым числом камер, видеосерверов и цифровых видеорегистраторов оптимально подойдет VA-SW60 Enterprise, которое поддерживает неограниченное число удаленных подключений.
На базе ПО VMS можно создавать полнофункциональные сетевые и гибридные системы охранного видеонаблюдения любой конфигурации и сложности: от простых видеосистем из нескольких IP-камер до территориально распределенных систем с неограниченным числом каналов. Это ПО работает с операционной системой Windows XP и 7 версией, имеет архитектуру «клиент-сервер» и предоставляет возможность сознания системы телевидения с одно или многосерверной конфигурацией. На базе VMS компании Sanyo может быть организовано охранное телевидение высокой четкости, поскольку оно поддерживает видео стандарта HDTV с разрешением до 5 Mpx и работает с кодеками H.264, MPEG-4 и M-JPEG.
В VMS сегодня интегрировано IP-оборудование Sanyo и более 60 производителей, среди которых Arecont Vision, Axis, Bosch, Dynacolor, Ganz, IQinVision, Lumenera, Panasonic, Pelco, Samsung Sony, Smartec, Vivotek и другие. Пользователи Sanyo VMS могут вести наблюдение в реальном времени, настраивать IP-камеры и видеосерверы, локально или удаленно управлять устройствами телевидения, архивировать всю получаемую информацию и выполнять другие операции в соответствии с правами доступа. За счет средств ПО Sanyo охранное телевидение будет поддерживать такие функции, как быстрый поиск и конфигурирование сетевых камер с помощью «мастера поиска», цифровая маркировка видео и т.д.
Наряду с управлением/настройкой неподвижных, в том числе мегапиксельных камер, через интерфейсы ПО VMS можно манипулировать поворотом, наклоном и зумом PTZ-камер, которые поддерживают протоколы телеметрии Sanyo, Bosch, Pelco-D и др. При этом все команды транслируются по TCP/IP-каналу. Управлять PTZ-параметрами камер можно без применения специализированных пультов и джойстиков, используя кнопки интерфейса контрольной панели VMS для увеличения/уменьшения масштаба изображения и «мышь» — для направления поворотом/наклоном камерного блока. При необходимости охранное телевидение на базе Sanyo VMS обеспечивает доступ к ручным либо автоматическим настройкам фокуса и диафрагмы, позволяет запрограммировать различные предустановки для каждой PTZ-камеры и задать им туры патрулирования.
Удобный графический интерфейс ПО VMS позволяет быстро и просто выполнять настройку и администрирование системы охранного наблюдения даже начинающему пользователю. VMS имеет русифицированные интерфейсы и обеспечивает настройку оборудования телевидения при помощи панели инструментов, отдельных кнопок доступа и интуитивных «мастеров», а также управление рядом функций методом drag and drop — «перетаскиванием» мышью, и др. Для удобства управления, такое охранное телевидение позволяет задействовать все функции как локально, так и удаленно через один и тот же пользовательский интерфейс. Используя VMS Client, можно, например, присваивать IP-адреса камерам и видеосерверам, соединяться с сервером, просматривать «живое» и/или записанное видео, изменять настройки и т.д.
Режим записи видео может настраиваться для каждой камеры системы телевидения. VMS предусматривает непрерывную круглосуточную запись, по расписанию, в том числе отдельно для выходных и праздничных дней, и по детектору движения. Работа с видеоархивом системы охранного телевидения через интерфейсы ПО Sanyo максимально облегчена: для поиска записанных видеоматериалов оператор может воспользоваться наглядной графической временной шкалой с быстрой «прокруткой» и осуществлять поиск файлов по времени, дате и тревожному событию. К тому же версии VA-SW50/60 поддерживают функцию Smart Search, благодаря которой поиск видео можно выполнять по движению в заданных пользователем областях кадра той или иной камеры.
Следует отметить версии Sanyo VA-SW50 и VA-SW60, которые помимо поддержки тревожной видеозаписи по сигналу с детектора движения камеры или охранного датчика, дополнены программным детектором движения, для которого можно настроить чувствительность и отрегулировать продолжительность пред- и посттревожной видеозаписи системы телевидения. Кроме того, Sanyo VMS позволяет исключать из зоны детектирования отдельные области или объекты, попадающие в кадр. Это особенно важно, если на базе VMS создается уличное охранное телевидение, поскольку ПО позволяет сократить число ложных срабатываний детектора. Также VMS предоставляет оператору возможность настроить различные алгоритмы реакции системы на тревоги, включая, изменение скорости тревожной записи и оповещение оператора по e-mail.
