Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
International Rectifier анонсировала корректор коэффициента мощности для широкого круга приложений
International Rectifier IRS2500
International Rectifier анонсировала микросхему корректора коэффициента мощности для импульсных источников питания, драйверов светодиодов и электронных балластов газоразрядных ламп.
Контроллер IRS2500 может работать как в схемах повышающих преобразователей в режиме критической проводимости, так и в конфигурациях обратноходового преобразователя. Новое устройство содержит схему оптимизации коэффициента нелинейных искажений, предназначенную для снижения уровня гармоник тока в сети.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
ternational Rectifier - IRS2500
Выпускаемый в корпусе SO-8, контроллер IRS2500 отличается сверхмалым пусковым током, не превышающем 50 мкА, током потребления 2.5 мА, и способностью отдавать в нагрузку ток +800 мА /–600 мА. Кроме того, микросхема имеет статическую и динамическую защиту от перенапряжения и защиту от перегрузки по току. Малое время включения прибора позволяет выполнять коррекцию коэффициента мощности в широком диапазоне входных напряжений.
Технические характеристики
Прибор
Корпус
Ток покоя
Опорное
напряжение
Выходной ток
IRS2500SPBF
SO-8
< 50 мкА
2.5 В
+800 мА / –600 мА
Доступность и цена
IRS2500 стоят от $0.33 за штуку при объеме партии 10,000 микросхем и отгружаются со склада немедленно. Приборы не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS.
На английском языке: IR's IRS2500 µPFC Control IC Reduces Noise Sensitivity for Cost Sensitive Electronic Ballast and SMPS Applications
Electronic Ballast Controller 14V 8Pin SOIC Tube
IRS2500SPBF
Infineon
21 ₽
IRS2500SPBF
33 ₽
IRS2500STRPBF
Infineon
56 ₽
IRS2500STRPBF
