International Rectifier представила первую в отрасли микросхему, объединяющую в компактном корпусе SO-8 корректор коэффициента мощности и электронный балласт. Микросхема IRS2580DS упрощает и ускоряет проектирование энергоэффективных осветительных приложений, сокращает количество и стоимость компонентов.
IRS2580DS содержит схему управления повышающим преобразователем напряжения, работающую в режиме критической проводимости на нефиксированной частоте, чем обеспечивается коррекция коэффициента мощности с минимальными шумами переключения. Помимо этого, в микросхеме имеется 600-вольтовая схема управления полумостом с коэффициентом заполнения 50% и переменной частотой, позволяющей обеспечивать резонансный режим управления лампами.
IRS2580DS имеет полный набор защитных функций, включая защиту от отключения или снижения сетевого напряжения, от перегорания нити и от выхода лампы из строя. Для выполнения балластных функций микросхеме требуются всего два первичных управляющих вывода. К таким функциям относится вывод управления частотой, с помощью которого реализуются режимы предварительного разогрева, поджига и рабочего свечения лампы, и выход ШИМ для контроля времени включения/выключения в каждом цикле коммутации.
Характеристики
Обозначение
Корпус
VOFFSET
VCC
IO+
IRS2580DS
SO-8
600 В
15.6 В
180 мА
Доступность и цена
Микросхемы выпускаются серийно и могут поставляться немедленно по запросу. При объеме закупки не менее 10,000 шт. цена одной микросхемы IRS2580DS равна $1.05. Приборы не содержат свинца и соответствуют директиве RoHS.
