HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Новый TrenchFET MOSFET-транзистор Vishay имеет наименьшее сопротивление открытого канала среди конкурирующих устройств
Vishay SiB437EDKT
Vishay выпустила новый 8-вольтовый мощный TrenchFET® MOSFET транзистор с каналом p-типа, имеющий наименьшее сопротивление в открытом состоянии среди подобных устройств в корпусе 1.6 × 1.6 мм с высотой менее 0.8 мм. Кроме того, SiB437EDKT – это единственный в своем классе прибор, для которого гарантируется переход в открытое состоянии при напряжении затвора менее 1.2 В.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Vishay - SiB437EDKT
Новый транзистор SiB437EDKT может быть использован для переключения нагрузки в таких устройствах, как смартфоны, MP3-плееры, портативные медиаплееры, цифровые камеры, электронные книги и планшетные ПК. Компактный размер корпуса Thin PowerPAK SC-75 с уменьшенным температурным сопротивлением и сверхнизкий профиль (0.65 мм) позволяют снижать размеры конечных устройств, в то время, как благодаря малому сопротивлению открытого транзистора, снижаются потери при переключении, уменьшается энергопотребление и увеличивается срок службы аккумуляторов в этих устройствах.
Параметры MOSFET-транзистора, нормированные для напряжений открывания 1.5 и 1.2 В, позволяют прибору работать в портативных устройствах с низковольтными драйверами затвора и меньшими напряжениями шин питания, и дают возможность, отказавшись от схем смещения уровней, сэкономить средства и площадь печатной платы. Этот MOSFET транзистор особенно полезен тогда, когда заряд батареи портативных устройств подходит к концу, и необходимо снизить энергопотребление, на сколько возможно.
SiB437EDKT обеспечивает ультра низкое сопротивление в открытом состоянии:
  • 34 мОм при напряжении затвора 4.5 В,
  • 63 мОм при напряжении затвора 1.8 В,
  • 84 мОм при напряжении затвора 1.5 В,
  • 180 мОм при напряжении затвора 1.2 В.
Ближайшие конкурирующие устройства в корпусах 1.6 × 1.6 мм высотой менее 0.8 мм обеспечивают только 37 мОм при 4.5 В, 65 мОм при 1.8 В и 100 мОм при 1.5 В. А это на 8%, 5% и 16%, соответственно, хуже, чем у SiB437EDKT.
SiB437EDKT не содержит галогенов, в соответствии с IEC 61249-2-21, и удовлетворяет требованиям директивы RoHS. 100% приборов тестируются на соответствие параметра Rg (сопротивлении затвора). MOSFET транзистор имеет защиту от электростатических разрядов до 2 кВ.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Vishay Siliconix 8 V P-Channel TrenchFET® Power MOSFET Offers Industry's Lowest On-Resistance Down to 34 mΩ at 4.5 V in the 1.6 mm by 1.6 mm Footprint Area With Sub-0.8-mm Profile
11 предложений от 8 поставщиков
P-Channel 8 V 9A (Tc) 2.4W (Ta), 13W (Tc) Surface Mount PowerPAK® TSC75-6
T-electron
SIB437EDKT-T1-GE3
18 ₽
SIB437EDKT-T1-GE3
39 ₽
Akcel
SIB437EDKT-T1-GE3
от 446 ₽
Flash-Turtle
SIB437EDKT-T1-GE3
