Новые мощные MOSFET транзисторы компании Vishay имеют самое низкое в отрасли сопротивление открытого канала
Vishay SiA436DJ
Сопротивление открытого канала MOSFET транзистора SiA436DJ нормируется при напряжении затвор-исток 1.2 В
Vishay Intertechnology представила новый 8-вольтовый n-канальный MOSFET транзистор семейства TrenchFET с самым низким в отрасли сопротивлением открытого канала в корпусе PowerPAK SC-70 со сниженным тепловым сопротивлением площадью 2 × 2 мм.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Vishay - SiA436DJ
Сверхнизкое сопротивление открытого канала транзисторов SiA436DJ нормируется при пяти значениях напряжения затвор-исток:
  • 9.4 мОм при 4.5 В,
  • 10.5 мОм при 2.5 В,
  • 12.5 мОм при 1.8 В,
  • 18 мОм при 1.5 В,
  • 36 мОм при 1.2 В.
SiA436DJ будет использоваться для коммутации нагрузки в портативных электронных устройствах, таких, как смартфоны и планшетные компьютеры. Ультра компактный корпус PowerPAK SC-70 занимает совсем немного места на печатной плате, а низкое сопротивление канала сокращает потери проводимости, снижает рассеиваемую мощность и повышает эффективность.
PowerPAK SC-70
Сопротивление открытого канала, нормированное для напряжения 1.2 В, упрощает создание схем, позволяя коммутировать низковольтные шины питания, типичные для современных портативных устройств, и увеличивает продолжительность использования аккумуляторов между циклами заряда. Кроме того, при малом сопротивлении канала уменьшается падение напряжения на транзисторе, снижая вероятность нежелательной блокировки микросхем управления питанием вследствие недонапряжения по входу.
Приборы SiA436DJ проходят 100% выходной контроль параметра RG, не содержат галогенов и удовлетворяют требованиям директивы RoHS.
В настоящее время доступны как образцы, так и промышленные партии приборов. При большом объеме заказа срок поставки составляет 12 недель.
На английском языке: Vishay Siliconix 8 V N-Channel TrenchFET Power MOSFET Offers Industry's Lowest On-Resistance Down to 9.4 mΩ at 4.5 V in the 2 mm by 2 mm Footprint Area
27 предложений от 12 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 8 В, 12 А, 0.0078 Ом, PowerPAK SC70, Surface Mount
SIA436DJ-T1-GE3
12 ₽
SIA436DJ-T1-GE3
17 ₽
Элитан
SIA436DJ
42 ₽
Acme Chip
SIA436DJ-T1-GE3
