Mean Well представила инвертор на 500 Вт c модифицированной синусоидой и возможностью подключения солнечных батарей
Mean Well ISI-500
Компания Mean Well представила инверторы серии ISI-500, предназначенные для преобразования входного постоянного напряжения 12, 24 или 48 В в переменное напряжение 110/230 В, частотой 50/60 Гц, при 500 Вт. Наиболее интересной особенностью инверторов является наличие контроллера со слежением за точкой максимальной мощности – MPPT (Maximum Power Point Tracking) солнечной батареи, повышающего эффективность использования солнечных батарей на 10-30% по сравнению с контроллерами ON/OFF и PWM.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Добавив внешние свинцово-кислотные аккумуляторы и солнечные батареи можно получить автономную электростанцию соответствующую тенденции энергосбережения. Инверторы могут использоваться с бытовыми электроприборами, светильниками, с портативным или переносным оборудованием, в автофургонах или в удаленных местах, где невозможно подключение к промышленной сети переменного тока или ее параметры не соответствуют норме, но имеется возможность установить солнечные панели.
Mean Well - ISI-500
Особенности:
  • Мощность зарядного устройства от солнечных панелей: 500 Вт
  • КПД контроллера MPPT: 98 % (тип.)
  • Стабилизация выходного напряжения: ±10%
  • Высокая перегрузочная способность: 200% (30 периодов)
  • Светодиодный индикатор режима работы
  • Релейные контакты сигнализации пониженного напряжения аккумулятора
  • Диапазоны температур:
    • Рабочий
      • –20…+40 °С (100% нагрузка),
      • –20…+60 °С (50% нагрузка),
    • Хранение –30…+70 °С;
  • Размеры: 205 × 158 × 67 мм
  • Вес: 1.92 кг
Стандартные функции:
  • Защита от:
    • пониженного напряжения аккумулятора с сигналом тревоги,
    • превышения напряжения аккумулятора
    • неправильной полярности подключения аккумулятора,
    • короткого замыкания и перегрузки на выходе,
    • перегрева
  • Соответствуют стандартам: FCC/CE/LVD
Основные технические характеристики инверторов ISI-500:
Модель
Входное
напряжение
от АКБ,
В
Входной
ток
(тип.),
А
Входное напряжение
от солнечных
панелей,
В
Выходное
напряжение,
В АС
Частота
выходного
напряжения,
Гц
КПД,
ISI-500-112
10.5…15
35
20…40
110
60±0,5
85
ISI-500-124
21…30
25
35…80
87
ISI-500-148
42…60
12.5
70…160
87
ISI-500-212
10.5…15
35
20…40
230
50±0,5
86
ISI-500-224
21…30
25
35…80
88
ISI-500-248
42…60
12.5
70…160
88
ЭЛТЕХ
350W 12VDC to 110VAC Modified Sine Wave DC-AC Inverter with MPPT Solar Charger, Universal Output Receptacle
ISI-500-112A
Mean Well
13 910 ₽
ISI-500-112A
Mean Well
14 765 ₽
ISI-500-248A
Mean Well
ISI-500-148A
Mean Well
