Analog Devices объявила о выпуске ADP2323 – 20-вольтового DC/DC преобразователя с двумя 3-амперными выходами, отличающегося высоким КПД преобразования, превышающим 93%. Диапазон входных напряжений преобразователя ADP2323 составляет 4.5…20 В, а выходное напряжение может находиться в пределах от 0.6 до 18 В и поддерживаться с точностью 1.5%. При более гибкой и конфигурируемой конструкции, по сравнению с другими DC/DC преобразователями, доступными на сегодняшний день, ADP2323 может быть легко сконфигурирован для синхронизации в равномерно сдвинутой по фазе топологии, для двух (2 × 3 A) или одного выхода (до 6 А). ADP2323 обеспечивает точное взаимное слежение между напряжениями, и имеет прецизионный вход разрешения, вход слежения и выход POWER-GOOD, благодаря чему последовательность запуска становится простой и надежной.
«Для разработчиков систем питания, которым необходима более высокая эффективность, большая гибкость и конфигурируемость для многошинных приложений, ADP2323 превосходит другие доступные DC/DC преобразователи», – заявила Эвальдо Миранда (Evaldo Miranda), директор линии продуктов управления питанием Analog Devices. – «В отличие от других преобразователей, ADP2323 предоставляет шесть выходных шин с равномерно сдвинутой по фазе топологией, минимизирует пульсации входного тока и системные помехи, а так же, имеет режим энергосбережения и распределения тока».
Частота переключения ADP2323 может быть запрограммирована от 250 кГц до 1.2 МГц и синхронизирована с внешним источником для минимизации помех в многошинных приложениях. Оба выходных канала работают со 180-градусной разницей фаз и могут быть синхронизированы для устранения биения частот между каналами в целях минимизации шума системы. Преобразователь работает при входном напряжении от 4.5 до 20 В и выходном от 0.6 В. Два ШИМ канала могут быть сконфигурированы как 2 выхода по 3 А или как один (запараллеленный) на 6 А. Разработанный для многошинных приложений, ADP2323 предназначен для работы при температурах от –40 до +125 °C и доступен в компактном корпусе QFN-32 размером 5 × 5 мм.
Особенности
- Входное напряжение от 4.5 до 20 В
- Точность выходного напряжения ±1%
- Интегрированный 90-мОм MOSFET
- Гибкая выходная конфигурация:
- Два выхода: 3 А / 3 А
- Запараллеленные выходы: 6 А
- Программируемая частота переключения от 250 кГц до 1.2 МГц
- Вход внешней синхронизации с программируемым сдвигом фазы или выход тактовой частоты
- Выбираемый режим работы: ШИМ или ЧИМ
- Регулируемое ограничение тока для маленьких индуктивностей
- Внешняя компенсация и мягкий запуск
- Запуск с предзаряженным выходом
Применение
- Системы телекоммуникаций
- Сетевое оборудование и серверы
- Промышленная и измерительная аппаратура
- Медицинское оборудование
- Промежуточные преобразователи напряжения шин питания
- Локализованные к нагрузке DC/DC преобразователи
