Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
LT6109 обеспечивает небывалую точность и скорость измерения тока
Linear Technology LT6109
Linear Technology анонсировала микросхему LT6109 – завершенное решение для измерения тока положительной шины питания, объединяющее в себе токочувствительный усилитель, двухканальный компаратор и прецизионный источник опорного напряжения 400 мВ. При подключении к резисторному датчику тока, токочувствительный усилитель с высокой точностью измеряет на нем падение напряжения, усиливает его и выдает пропорциональный току сигнал, привязанный к «земле». Этот выход доступен для мониторинга и может быть присоединен, также, к внутренним компараторам. LT6109 идеальна для измерения тока и контроля сбоев по току нагрузки, благодаря тому, что каждый элемент микросхемы обеспечивает небывалую точность и скорость. Усилитель тока имеет напряжение смещения менее 350 мкВ, а комбинированная погрешность компараторов и источника опорного напряжения – менее 2%. Время задержки распространения сигнала от входа усилителя до выхода компаратора не превышает 1.4 мкс.
Linear Technology - LT6109
Благодаря тому, что коэффициент усиления усилителя и пороговое напряжение компаратора задаются внешними сопротивлениями, точность которых, в основном, и определяет точность измерений, использованием прецизионных резисторов можно обеспечить погрешность менее 1%. Микросхема LT6109 доступна в двух вариантах: LT6109-1 и LT6109-2. Входы компаратора в LT6109-1 соединены с внутренним источником опорного напряжения в противоположной полярности, что позволяет обеспечить работу компаратора в оконном режиме, контролируя условия как перегрузки так и недогрузки по току. В LT6109-2 к источнику опорного напряжения подключены входы одной полярности, что позволяет контролировать два пороговых уровня, например, «предупреждение» и «аварийное отключение». Выходы с открытым истоком позволяют легко связывать микросхему с другими компонентами системы, а выходные защелки компараторов позволяют детектировать высокоскоростные события. Микросхемы LT6109 предназначены для работы в диапазоне температур от –49 до +125 °C и доступны в миниатюрных 10-выводных корпусах MSOP.
Все версии микросхемы LT6109 выпускаются серийно и продаются по ценам от $1.84 в партиях по 1000 штук.
Особенности
  • Токочувствительный усилитель
    • Малое время отклика: 500 нс
    • Низкое напряжение смещения: 350 мкВ (макс.)
    • Низкий входной ток смещения: 300 нА (макс.)
  • Внутренний прецизионный источник опорного напряжения 400 мВ
  • Компараторы с внутренними защелками и функцией сброса
    • Малое время отклика: 700 нс
    • Общая погрешность не более ±2%
    • Два варианта полярности компараторов
  • Широкий диапазон напряжений питания от 2.7 до 60 В
  • Потребляемый ток 550 мкА
  • Потребление в режиме отключения 5 мкА
  • Параметры специфицированы для диапазона рабочих температур от –40 до +125 °C
  • Доступны в 10-выводных корпусах MSOP.
Применение
  • Защита от перегрузки и недогрузки по току
  • Детектирование сбоев оборудования
  • Измерение тока
  • Мониторинг аккумуляторов
  • Контроль электродвигателей
  • Мониторинг и контроль автомобильного оборудования
  • Дистанционное измерение
  • Промышленный контроль
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 60V Current Sense Amplifier Offers Adjustable Fault Flags
5 предложений от 5 поставщиков
IC AMP COMP REF 10MSOP
Vigor Components
LT6109AHMS-2
421 ₽
Элитан
LT6109HMS-2
670 ₽
ЗУМ-СМД
LT6109AIMS-2
Acme Chip
LT6109AIMS-1
