ПАВ генераторы фирмы Epson Toyocom стали вдвое меньше и вдвое экономичнее
Epson Toyocom EG-2121 EG-2102CB
Корпорация Epson Toyocom анонсировала новую серию ПАВ генераторов с дифференциальными выходами, характеризующуюся отличной стабильностью и высокой частотой генерации. При размерах 5.0 × 3.2 мм и высоте всего 1.4 мм ПАВ генераторы серии EG-2121/2102CB для своего класса, возможно, станут самыми миниатюрными приборами в мире. Образцы для исследований можно получить уже сейчас.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
По мере роста скорости коммуникаций и емкости каналов постоянно возрастают требования к величине джиттера и быстродействию источников синхронизации для оборудования локальных сетей и серверов хранения данных, такого как оптоволоконные каналы 8G и 10Gb Ethernet.
Epson Toyocom - EG-2121, EG-2102CB
Для повышения устойчивости связи все активнее внедряются LVDS (низковольтный дифференциальный интерфейс), LV-PECL (низковольтная эмиттерно-связанная логика) и прочие типы дифференциальных интерфейсов, для которых, в свою очередь, требуются надежные генераторы, способные в течение длительного времени обеспечивать бесперебойную работу аппаратуры.
Одновременно происходит стремительный рост объемов данных, обрабатываемых сетевыми устройствами, такими например, как blade-серверы, что обостряет проблему габаритов аппаратуры и потребляемой мощности. Поэтому производители сетевых систем требуют еще более компактных компонентов, потребляющих еще меньше мощности.
В течение долгого времени Epson Toyocom обеспечивала потребителей уникальными ПАВ генераторами, демонстрировавшими исключительную стабильность и способность работать в высокоскоростном сетевом оборудовании на основных гармониках до очень высоких частот.
А теперь, идя навстречу настойчивым запросам рынка, Epson Toyocom уменьшила габариты ПАВ резонаторов и генераторов и дала разработчикам возможность размещать еще больше компонентов в меньшем объеме. В результате были созданы ПАВ генераторы EG-2121/2102CB, уменьшившиеся на 50% по сравнению со своими предшественниками, но ставшие более стабильными и высокочастотными.
Выходные сигналы приборов совместимы со стандартами 2.5 В и 3.3 В LVDS и LV-PECL, а потребляемый ток примерно на 50% ниже, чем у предшественников.
Частота основной гармоники EG-2121/2102CB лежит в диапазоне от 100 до 700 МГц. Это обеспечивает приборам отличную помехоустойчивость и высокую стабильность: фазовый джиттер равен 0.5 пс, а отклонение частоты не превышает ±50×10–6.
В генераторах используются ПАВ резонаторы, созданные по новой технологии, компенсирующей влияние примесей и дислокаций в используемых материалах, в то время как встроенный малошумящий стабилизатор напряжения устраняет влияние флуктуаций внешнего источника питания.
Перечисленные характеристики делают ПАВ генераторы важным компонентом для стабильных, малогабаритных, высокоскоростных коммуникационных систем.
Имеющие прекрасный послужной список за свою надежность и технологичность, ПАВ генераторы Epson Toyocom являются идеальным выбором для высоконадежных систем.
Основные особенности
  • ПАВ генератор с низким джиттером, работающий на основных гармониках в диапазоне частот 100 … 700 МГц.
  • Исключительно стабильный ПАВ резонатор, обеспечивающий допуски частоты ±50×10–6 / ±100×10–6.
  • Непревзойденная компактность. Площадь 5.0 × 3.2 мм и толщина всего 1.4 мм позволяют считать эти приборы самыми маленькими в мире среди высокочастотных (100 МГц и более) ПАВ генераторов с дифференциальными выходами.
  • Потребление тока на 50% меньше, чем у предшествующих продуктов Epson Toyocom.
  • Поддержка интерфейсов LVDS и LV-PEC.
Основные характеристики
Параметр
Значение
Примечание
EG-2121CB
EG-2102CB
Диапазон выходных частот
100 … 700 МГц
Напряжение пиатния (Vcc)
2.5 ±0.25 В
3.3 ±0.33 В
Диапазон рабочих температур
0 … +70 °C (стандартный)
–5 … +85 °C (опция)
–20 … +70 °C (опция)
Диапазон температур хранения
–55 … +125 °C
Отклонение частоты
0 … +70 °C
Ток потребления
LVDS: 14 мА тип.
LV-PECL: мА тип.
LVDS: 16 мА тип.
LV-PECL: 42 мА тип.
Фазовый джиттер
0.5 пс макс.
(0.15 пс тип.)
Частота смещения:
12 кГц … 20 МГц
Габариты
5.0 × 3.2 × 1.4 мм
На английском языке: Epson Toyocom Halves the Size and Current Consumption of New SAW Oscillators
17 предложений от 16 поставщиков
Стандартные тактовые генераторы 100.0MHz 2.5Volt 100ppm 0C +70CEG-2121CA 100.0000M-LHRAB
Триема
гк 100000 SMD07050C6 PECL 2,5В EG-2121CA-PHPN
338 ₽
EG-2121CA 200,000000M OSC LHPA ROHSCONF
369 ₽
ЭИК
EG-2121CA 200.0000M-LHPAL3
Epson
от 1 629 ₽
EG-2121CA 266.0000M-LPGA
