Драйвер фирмы National Semiconductor управляет током RGB светодиодов, используя один дроссель
National Semiconductor LM3435
National Semiconductor представила первый в отрасли 2-амперный драйвер RGB светодиода для портативных проекторов, способный последовательно управлять током трех RGB светодиодов высокой яркости с использованием только одного дросселя. Высокоинтегрированные микросхемы LM3435 имеют интерфейс I2C для контроля тока светодиодов.
National Semiconductor - LM3435
В портативных и карманных светодиодных проекторах используется, в основном, отдельный драйвер для светодиода определенного цвета (красного, зеленого и синего) с дросселем для каждого из них. Из-за необходимости в точном управлении токами светодиодов конструкция становится громоздкой и дорогостоящей. При этом растущая популярность и сокращающиеся габариты карманных проекторов, размером часто менее 2.5-дюймогого жесткого диска, обостряют проблемы, связанные с ограниченностью внутреннего объема. Светодиодный драйвер LM3435 от National решает проблему уменьшения габаритов и энергопотребления, используя включение каждого светодиода последовательно, один за другим, с частотой переключения от 60 Гц и выше, в соответствии с эксплуатационными требованиями для новейших LCoS-проекторов (Liquid Crystal on Silicon – жидкие кристаллы на полупроводнике) или DLP-проекторов (Digital Light Processing). В гораздо более простой и компактной конструкции используется только один дроссель и несколько пассивных компонентов, подключаемых к драйверу.
Драйвер RGB светодиодов LM3435 – это высокоинтегрированный, компактный импульсный стабилизатор постоянного тока, позволяющий управлять тремя светодиодами в последовательном режиме, используя только один дроссель. LM3435 включает в себя все необходимые активные компоненты, в том числе, основной N-канальный MOSFET, синхронный Р-канальный MOSFET и три N-канальных ключа для управления каждым светодиодом. При напряжении питания от 2.7 до 5.5 В, устройство обеспечивает последовательное управление светодиодами красного, зеленого и синего свечения импульсами постоянного тока. Текущий уровень импульсов можно линейно программировать через интерфейс I2C на один из 1023 дискретных шагов. Максимальные уровни импульсов тока от 0.5 до 2.0 А задаются тремя внешними резисторами. Неизолированный обратноходовой преобразователь с синхронным выпрямителем позволяет создавать высокоэффективные повышающе-понижающие преобразователи.
Особенности
  • Последовательное управление светодиодами
  • Малое количество внешних компонентов и миниатюрный размер готового решения
  • Устойчивость при использовании керамических и иных конденсаторов с низким ESR, отсутствие необходимости внешней частотной компенсации петли ОС
  • Быстрая переходная характеристика
  • Программируемая частота переключения до 1 МГц
  • Интерфейс I2C для взаимодействия с микроконтроллером
  • Ограничение пикового тока ключей
  • Диагностика неисправностей светодиодов с выводом информации на интерфейс I2C
Основные параметры
  • Поддерживает ток светодиодов до 2 А
  • Точность установки тока светодиодов ±3%
  • Интегрированные N-канальный основной MOSFET транзистор и P-канальный транзистор синхронного выпрямителя
  • Три интегрированных N-канальных проходных ключа для управления током
  • Независимая установка токов светодиодов через интерфейс I2C
  • Диапазон напряжений питания от 2.7 до 5.5 В
  • Отключение при перегреве
  • Корпус LLP-40 с уменьшенным тепловым сопротивлением
Применение
  • Драйвер RGB светодиодов, питаемый от литий-ионных аккумуляторов или USB
  • Миниатюрные или карманные светодиодные проекторы
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: National Semiconductor Introduces Industry's First 2A, Single Inductor, RGB LED Driver for Portable Projectors
24 предложений от 17 поставщиков
LED Driver IC 3 Output DC DC Regulator Flyback I²C Dimming 2A (Switch) 40-WQFN (5x5)
LM3435SQ/NOPB
162 ₽
T-electron
LM3435SQ/NOPB
189 ₽
FAV Technology
LM3435SQX/NOPB
Acme Chip
LM3435SQX/NOPB
