Кодовый замок с памятью
11 0
16.02.2011 22:28 #1
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей схемой кодового замка с памятью. Допускаю, что в этой схеме нет ничего сверхнового, но может быть, она кому-то пригодится. Я использовал в схеме микроконтроллер PIC16F628A. В схеме есть 4 кнопки для набора кода, состоящего из 7 цифр (их количество можно увеличить), а также, кнопки «сброс» и «набор». Для контроля вводимого кода я использовал 7-сегментный индикатор. При включении питания (а так же, после временного отключения энергии) схема переходит в режим опроса кнопок на ввод кода для отключения сигнализации. Если нажать на кнопку «сброс», можно будет набрать новый код, нажав по очереди 7 любых кнопок «1», «2», «3» и «4» в любой последовательности с любыми повторениями (хоть одну кнопку 7 раз). При этом номер нажатой кнопки будет высвечиваться на индикаторе. Этот код запишется в память контроллера и схема переключится в режим ввода кода для отключения сирены. Индикатор при и этом погаснет. Состояние сигнализации индицирует светодиод. Сигнализация отключится только после правильного набора кода. После очередного сброса при нажатии на кнопку «набор» на индикаторе начнётся отсчёт времени от 9 до 0 секунд. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы выйти из помещения и закрыть дверь. По истечении этого времени схема переключится на опрос последнего введённого кода. Кнопки с индикатором располагаются на двери с входной стороны, а кнопки «сброс» и «набор» - внутри помещения. Прилагаю схему и прошивки для индикаторов с общим катодом и с общим анодом. Выводы порта на индикатор соответствуют схеме. Для себя я собрал схему на индикаторе, который первым попался мне под руку. Поэтому мой вариант схемы, платы и прошивки к ней, а так же, видео схемы, проверенной в железе тоже прилагаю. Тем, кому потребуется изменить плату и прошивку под имеющийся индикатор, я с готовностью помогу. Желаю всем удачи и реализации творческих планов!
PS. Идею создания этой схемы мне подкинул мой знакомый по интернету MOZG. Он частенько вдохновляет меня на разработку разных самоделок, за что ему большое спасибо!
Видео здесь:
Ой, люди, не велите казнить! Я только на следующий день заметил, что в схеме по запарке нарисовал не тот транзистор. Там должен стоять n-p-n (КТ315)
Тип файла: jpg Фото..jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Кодовый замок с памятью.zip (24.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Вариант с индикатором.zip (16.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Samopalkin; 17.02.2011 в 10:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
