Это простое устройство представляет собой электронную версию кодового замка. В схеме используется специальная микросхема - цифровой замок LS7220, которая позволяет путем введения выбранной 4-значной комбинации на заданный промежуток времени активировать реле.
Ну уж слишком просто... И для этого оказывается существует целая микросхема...
Дааа... А я подобное городил на К561ТР1...
Единственное, что утешает, что, похоже, ошибочка в этой схемке (даже не вникая в начинку МС): или лишнее соединение, или на третью ногу подается последняя цифра кода, или (если все-таки первая), С1 определяет время на набор кода (возможно, на набор + удержание замка). |
Ладно, вник:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SI/LS7220.html Не должна все-таки третья нога с 12-й соединяться! А если соединить (через диод), будет точно как я угадал: "C1 value determines the Combination Entry Time and duration of Momentary LOCK..." А с Shav55 не согласен. Посмотрите PDF-ину: ничего лишнего. Подобавлять к контроллеру такие же аналоговые цепи - ни в жисть дешевле не будет! Да еще прошивать... Гм!.. А может, и будет... Посмотрел цены - меньше 200р - даже не спрашивай! Странно. Без мощных ключей... За что?
Последний раз редактировалось mba1; 29.06.2009 в 22:36.
Цифровой кодовый замок с клавиатурой
Кодовый замок очень простой конечно, сам много перепробовал разных схем. Хочу сказать что 12 вольт питание в этой схеме неудобно. Нужен аккамулятор или блок питания от сети, а это уже будет занимать много места. Ножки 12 и 3 соеденены правильно. Микросхема работает по принцыпу десятичного счетщика. Клавиатуру проще всего взять можно от любого калькулятора. Готовые клавиши - ненадо ничего подписывать. Да и саму схему можно собрать в этом же корпусе.
Ответ |
Метки |
кодовый замок |
Похожие темы |
